j’au un bulb duo (pas le RGB) avec un firmware 1.4.1 bien raccordé sur le WIFI et comme topic 151-rdc-ShellyBulbDuo-D12EFC/#.
Les info remontent bien mais je n’arrive pas à créer des commandes action type curseur pour jouer sur des valeurs pouvant varier:
britness,
white
temp
transition
Un exemple me suffirait j’adapterai après.
J’ai créé les cdes action qui fonctionnent, par exemple
ON avec brigtness à 100
topic
je ne trouve pas comment faire un curseur pour déterminer par exemple "britness) (sans passer par une variable, ça, j’ai testé et ça marche mais direct dans Jmqtt est ce possible?)
Merci et bonne soirée à tous
Meci , je vais tester
edit, ce template ne fonctionne pas, je vais essayer de m’en inspirer pour apliquer les cdes curseur au bulb duo, si ça fonctionne, je publierai ici.
Il y a la solution d’ajouter 3 commandes action de type curseur dans le plugin Jmqtt pour faire varier les valeurs temp, brigthness et transition.
Problème (pour moi mais y a-t-il une autre solution) dans la création de ce curseur cela fait varier #slider# mot clef je pense ) et ce #slider# interfère dans les trois commandes.
Je sui donc passé par une virtuelle qui a trois commandes action de type curseur chacune pour des commandes info numériques #set_temp#,#set_brightness#, #set_transition# et une commande action qui déclenche la commande action"curseur" jmqtt ainsi:
nom commande curseur avec topic:
je suis d’accord mais je trouve que passer par une virtuelle est beaucoup plus souple et permet d’appliquer un réglage précis d’un seul coup à un ou plusieurs bulb sans interaction des #slider# , bon c’est une opinion toute perso.
