buzh56
Septembre 25, 2022, 4:30
1
j’ai une station météo « Waldbeck Halley Station météo », je souhaitais utiliser le plugin « Personal weather station ». Sur l’apli de téléphone pas de soucis ma station météo focntionne. J’ai installé le plugin sur jeedom.
Par contre sur jeedom je n’ai pas de possibilité de créer un équipement, donc d’avoir le retour de ma station météo.
Est ce que quelqu’un à déjà utilisé ce plugin ?
Merci à vous.
Lisez ici, plusieurs personnes partage : « comment il faut faire » :
Voici un tutoriel pour récupérer les informations d’une station météo personnelle (PWS) fonctionnant avec un firmware « EasyWeather » (<!>impératif<!>) et en version au minimum de 1.3.6.
Nota : dans ce tuto, j’ai mis entre crochets [ ] les quelques commandes à taper telles quelles en SSH.
1) Récupération de la clé API de Jeedom
Dans Jeedom, cliquer sur l’icône avec les engrenages, en haut à droite près de l’heure, puis sur le menu « Configuration »,
aller dans l’onglet « API …
buzh56
Septembre 25, 2022, 5:44
3
buzh56:
Merci, je pensais que c’était plus simple avec le plugin de Lunarok « Personal weather station ». Je vais attaquer.
La documentation du plugin est détaillée aussi. Visiblement, il faut quand même faire pas mal de réglage, une lecture s’impose.
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/pws/
buzh56
Septembre 25, 2022, 5:53
5
J’ai fait les réglages comme indiqué dans cette doc, mais je bute sur la création de l’équipement.
Il faut configurer la station via l’app du téléphone comme dit dans la doc. Si c’est ok la station apparaît toute seule
buzh56
Septembre 25, 2022, 6:30
7
Très bien, merci lunarok pour cette info. Je vais chercher où est mon erreur.
Merci à tous pour votre aide.
buzh56
Septembre 25, 2022, 8:17
8
buzh56:
C’est bon ça marche, j’avais fait une erreur de frappe.
Merci à vous.
