Comment créer un bouton pour positionner une variable globale
Bonjour a tous, je voudrais placer un bouton sur le dashboard pour signaler l"absence (ou presence) dansl la maison
afin de signaler ou non les presences indesirables
As tu essayé avec un virtuel ?
non, je vois pas comment ?
J’utilise le plugin Mode pour gérer cela
Un mode présent et un mode absent
ca se trouve dans le market ?
https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=1929
merci, je crois que c’est ce que je cherchais.
j’essaye ca…
peut-on en utiliser plusieurs ( alarme, volets, etc) ?
pas si simples a utiliser.
pour les volets faut-il créer le plugin, puis y ajouter les scenarios volets je vois pas trop comment faire car les scenarios volets fonctionnent bien.
le scenario utilise les heures jours/nuits pour les commander.
j’aimerais débrayer la chambre d’amis pour ne pas les ouvrir suivant l’heure du jour et laisser l’ouverture manuelle.
un plugin « amis » serait bien pratique.
mais l’exemple dans la doc n’est pas très claire
Pourriez vous créer un nouveau sujet avec votre question svp :slight_smile:
Le plugin mode vous permet pas mal de trucs, vous confondez plugin et mode.
Lisez la documentation du plugin mode, c’est quand même hyper intuitif directement depuis l’interface de ce plugin.
Merci, j’ai fini par comprendre…
les seniors ont souvent le cerveau lent. :wink:
Salut sinon j’avais mis un Screen pour mes volets roulants qui ouvrent mes volets à des heures défini avec en condition les vacances et jours fériés :wink:
Sympa Yannik, merci.
tu peux tout de même mettre cet écran… je vais pouvoir comparer avec ce que j’ai fait.
