Comment peut-on connaitre le canal sur le plugin abeille ?
J’ai une zigate usb. J’ai vu sur le forum de nombreux sujets abordant le canal mais je ne vois pas ou le consulter dans le plugin.
J’imagine qu’il ne faut pas le changer une fois que des devices sont associés ?
Merci de m’éclairer !
De mémoire visible dans le menu configuration.
Il ne faut pas le changer une fois l’appairage fait, la plus part des appareils ne vont pas accepter ce type de changement et il faut donc refaire l’appairage.
Merci pour ta réponse.
Le menu configuration est le premier endroit où j’ai cherché mais ca n’y est pas même en activant les « options avancées » (j’ai un zigate).
Malheureusement ca n’y est pas. Quelqu’un aurait il une idée ?
OK j’ai trouvé !
Il faut aller dans Equipements / Ruche / avancé
