Quel protocole pour connecter un prise TM 13 (passerelle X10 RF CPL), Mon TM 13 est programmé sur C (donc C1).
Merci pour votre aide
Normalement le 23 pour X10
Merci, le 23 était déjà validé. Je suppose que je dois choisir comme équipement Prise Marmitek X10, Par contre comment traduire le code C1 programmé sur la prise dans jeedom ( ID ?) Merci pour votre aide
j’avais le même problème et je viens de réussir ! ^^
Alors, tu lances le logiciel RFXmngr sur ton PC sur lequel tu as branché ton RFXCOM.
Ensuite tu vas sur l’onglet Lightning1, et là tu vas pouvoir renseigner les infos « C1 » de ton TM13.
Tu envoies la commande On et Off, et normalement ta prise va réagir.
Dans le log qui s’affiche tu auras une ligne où est écrit …Lightning1 command: XX XX XX XX XX XX XX XX pour le On et pour une autre pour le Off.
Tu vas maintenant dans Jeedom et tu créés un équipement RFXCOM « 0x10 : Lightning 1 ».
Tu ajoutes ensuite 2 commandes On et Off où tu vas simplement placer les chiffres que tu as récupéré avec RFXmngr.
Et voilà, c’est tout bon
Effectivement , je m’étais servi de ma ZIBASE pour obtenir les codes radio quand je suis passé sur jeedom.
Merci , je vais faire la manip.
Bonne soirée
