Bonjour, je rencontre un problème lors de la configuration d’un routeur RT-AC88U dans le plugin.
J’ai connecté ma Livebox au port WAN du routeur et configuré mes plages d’IP comme ceci :
- Box internet 192.168.1.xxx
- Routeur 192.168.2.xxx
J’ai ensuite reconnecté tous mes équipements au routeur (filaire et sans fil) et tout fonctionne très bien.
J’ai installé le plugin asuswrt et je galère avec la configuration.
J’ai essayé avec :
- l’IP WAN (192.168.1.5) et l’IP LAN (192.168.2.1)
- ID de connexion admin et ID de connexion d’accès à la page web du routeur
- Le mdp de connexion au routeur et même le mdp admin
Dans tous les cas je sauvegarde ma conf mais je n’ai aucune informations qui remonte dans le widget.
Si quelqu’un pouvait me débloquer.
Je suis sous Jeedom 4.3.17 sur un RPI 4B.
Le plugin ne fournit pas de log ?
Ca serait utile pour aider…
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
12:49:40
Jeedom
AsusWRT (asuswrt) - stable
Etat
StatutActifAction
CatégorieMonitoringSourcemarket
AuteurlunarokVersion 2022-08-12 01:10:12
LicenseAGPLPrérequis 3.2
Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Configuration
Adresse IP du routeur Asus
192.168.2.1
Utilisateur SSH du routeur Asus
RT-AC88U
Mot de passe SSH
Créer automatiquement les nouveaux équipements
Objet par défaut
Réseau
Fonctionnalités
interactNon
cronOuiActiver
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyOuiActiver
deadcmdNon
healthNon
Panel
Afficher le panneau desktop
Afficher le panneau mobile
Log du plugin asuswrt
Log brut
Rechercher
[2023-04-20 08:18:05][INFO] : Start cron 08:18:05
[2023-04-20 08:18:05][INFO] : End cron 08:18:05
[2023-04-20 08:19:04][INFO] : Start cron 08:19:04
[2023-04-20 08:19:04][INFO] : End cron 08:19:04
[2023-04-20 08:20:07][INFO] : Start cron 08:20:07
[2023-04-20 08:20:07][INFO] : End cron 08:20:07
[2023-04-20 08:21:04][INFO] : Start cron 08:21:04
[2023-04-20 08:21:04][INFO] : End cron 08:21:04
[2023-04-20 08:22:04][INFO] : Start cron 08:22:04
[2023-04-20 08:22:04][INFO] : End cron 08:22:04
[2023-04-20 08:23:05][INFO] : Start cron 08:23:05
[2023-04-20 08:23:05][INFO] : End cron 08:23:05
[2023-04-20 08:24:04][INFO] : Start cron 08:24:04
[2023-04-20 08:24:04][INFO] : End cron 08:24:04
[2023-04-20 08:25:06][INFO] : Start cron 08:25:06
[2023-04-20 08:25:06][INFO] : End cron 08:25:06
[2023-04-20 08:26:04][INFO] : Start cron 08:26:04
[2023-04-20 08:26:04][INFO] : End cron 08:26:04
[2023-04-20 08:27:04][INFO] : Start cron 08:27:04
[2023-04-20 08:27:04][INFO] : End cron 08:27:04
[2023-04-20 08:28:04][INFO] : Start cron 08:28:04
[2023-04-20 08:28:04][INFO] : End cron 08:28:04
[2023-04-20 08:29:04][INFO] : Start cron 08:29:04
[2023-04-20 08:29:04][INFO] : End cron 08:29:04
[2023-04-20 08:30:07][INFO] : Start cron 08:30:07
[2023-04-20 08:30:07][INFO] : End cron 08:30:07
[2023-04-20 08:31:05][INFO] : Start cron 08:31:05
[2023-04-20 08:31:05][INFO] : End cron 08:31:05
[2023-04-20 08:32:04][INFO] : Start cron 08:32:04
[2023-04-20 08:32:04][INFO] : End cron 08:32:04
[2023-04-20 08:33:05][INFO] : Start cron 08:33:05
[2023-04-20 08:33:05][INFO] : End cron 08:33:05
[2023-04-20 08:34:04][INFO] : Start cron 08:34:04
[2023-04-20 08:34:04][INFO] : End cron 08:34:04
[2023-04-20 08:35:06][INFO] : Start cron 08:35:06
[2023-04-20 08:35:07][INFO] : End cron 08:35:07
[2023-04-20 08:36:05][INFO] : Start cron 08:36:05
[2023-04-20 08:36:05][INFO] : End cron 08:36:05
[2023-04-20 08:37:05][INFO] : Start cron 08:37:05
[2023-04-20 08:37:05][INFO] : End cron 08:37:05
[2023-04-20 08:38:05][INFO] : Start cron 08:38:05
[2023-04-20 08:38:05][INFO] : End cron 08:38:05
[2023-04-20 08:39:04][INFO] : Start cron 08:39:04
[2023-04-20 08:39:04][INFO] : End cron 08:39:04
[2023-04-20 08:40:06][INFO] : Start cron 08:40:06
[2023-04-20 08:40:06][INFO] : End cron 08:40:06
[2023-04-20 08:41:04][INFO] : Start cron 08:41:04
[2023-04-20 08:41:05][INFO] : End cron 08:41:05
[2023-04-20 08:42:04][INFO] : Start cron 08:42:04
[2023-04-20 08:42:04][INFO] : End cron 08:42:04
[2023-04-20 08:43:05][INFO] : Start cron 08:43:05
[2023-04-20 08:43:05][INFO] : End cron 08:43:05
[2023-04-20 08:44:04][INFO] : Start cron 08:44:04
[2023-04-20 08:44:04][INFO] : End cron 08:44:04
[2023-04-20 08:45:05][INFO] : Start cron 08:45:05
[2023-04-20 08:45:05][INFO] : End cron 08:45:05
[2023-04-20 08:46:04][INFO] : Start cron 08:46:04
[2023-04-20 08:46:04][INFO] : End cron 08:46:04
[2023-04-20 08:47:04][INFO] : Start cron 08:47:04
[2023-04-20 08:47:04][INFO] : End cron 08:47:04
[2023-04-20 08:48:05][INFO] : Start cron 08:48:05
[2023-04-20 08:48:05][INFO] : End cron 08:48:05
[2023-04-20 08:49:04][INFO] : Start cron 08:49:04
[2023-04-20 08:49:04][INFO] : End cron 08:49:04
[2023-04-20 08:50:07][INFO] : Start cron 08:50:07
[2023-04-20 08:50:07][INFO] : End cron 08:50:07
[2023-04-20 08:51:04][INFO] : Start cron 08:51:04
[2023-04-20 08:51:04][INFO] : End cron 08:51:04
[2023-04-20 08:52:04][INFO] : Start cron 08:52:04
[2023-04-20 08:52:04][INFO] : End cron 08:52:04
[2023-04-20 08:53:04][INFO] : Start cron 08:53:04
[2023-04-20 08:53:05][INFO] : End cron 08:53:05
[2023-04-20 08:54:04][INFO] : Start cron 08:54:04
[2023-04-20 08:54:04][INFO] : End cron 08:54:04
[2023-04-20 08:55:06][INFO] : Start cron 08:55:06
[2023-04-20 08:55:06][INFO] : End cron 08:55:06
[2023-04-20 08:56:05][INFO] : Start cron 08:56:05
[2023-04-20 08:56:05][INFO] : End cron 08:56:05
[2023-04-20 08:57:04][INFO] : Start cron 08:57:04
[2023-04-20 08:57:04][INFO] : End cron 08:57:04
[2023-04-20 08:58:04][INFO] : Start cron 08:58:04
[2023-04-20 08:58:04][INFO] : End cron 08:58:04
[2023-04-20 08:59:05][INFO] : Start cron 08:59:05
[2023-04-20 08:59:05][INFO] : End cron 08:59:05
[2023-04-20 09:00:08][INFO] : Start cron 09:00:08
[2023-04-20 09:00:08][INFO] : End cron 09:00:08
[2023-04-20 09:01:04][INFO] : Start cron 09:01:04
[2023-04-20 09:01:04][INFO] : End cron 09:01:04
[2023-04-20 09:02:04][INFO] : Start cron 09:02:04
[2023-04-20 09:02:04][INFO] : End cron 09:02:04
[2023-04-20 09:03:04][INFO] : Start cron 09:03:04
[2023-04-20 09:03:04][INFO] : End cron 09:03:04
[2023-04-20 09:04:05][INFO] : Start cron 09:04:05
[2023-04-20 09:04:05][INFO] : End cron 09:04:05
[2023-04-20 09:05:06][INFO] : Start cron 09:05:06
[2023-04-20 09:05:06][INFO] : End cron 09:05:06
[2023-04-20 09:06:04][INFO] : Start cron 09:06:04
[2023-04-20 09:06:04][INFO] : End cron 09:06:04
[2023-04-20 09:07:04][INFO] : Start cron 09:07:04
[2023-04-20 09:07:04][INFO] : End cron 09:07:04
[2023-04-20 09:08:04][INFO] : Start cron 09:08:04
[2023-04-20 09:08:04][INFO] : End cron 09:08:04
[2023-04-20 09:09:05][INFO] : Start cron 09:09:05
[2023-04-20 09:09:05][INFO] : End cron 09:09:05
[2023-04-20 09:10:07][INFO] : Start cron 09:10:07
[2023-04-20 09:10:07][INFO] : End cron 09:10:07
[2023-04-20 09:11:04][INFO] : Start cron 09:11:04
[2023-04-20 09:11:04][INFO] : End cron 09:11:04
[2023-04-20 09:12:05][INFO] : Start cron 09:12:05
[2023-04-20 09:12:05][INFO] : End cron 09:12:05
[2023-04-20 09:13:04][INFO] : Start cron 09:13:04
[2023-04-20 09:13:04][INFO] : End cron 09:13:04
[2023-04-20 09:14:04][INFO] : Start cron 09:14:04
[2023-04-20 09:14:04][INFO] : End cron 09:14:04
[2023-04-20 09:15:07][INFO] : Start cron 09:15:07
[2023-04-20 09:15:07][INFO] : End cron 09:15:07
[2023-04-20 09:16:04][INFO] : Start cron 09:16:04
[2023-04-20 09:16:04][INFO] : End cron 09:16:04
[2023-04-20 09:17:05][INFO] : Start cron 09:17:05
[2023-04-20 09:17:05][INFO] : End cron 09:17:05
[2023-04-20 09:18:05][INFO] : Start cron 09:18:05
[2023-04-20 09:18:05][INFO] : End cron 09:18:05
[2023-04-20 09:19:04][INFO] : Start cron 09:19:04
[2023-04-20 09:19:04][INFO] : End cron 09:19:04
[2023-04-20 09:20:07][INFO] : Start cron 09:20:07
[2023-04-20 09:20:07][INFO] : End cron 09:20:07
[2023-04-20 09:21:04][INFO] : Start cron 09:21:04
[2023-04-20 09:21:04][INFO] : End cron 09:21:04
[2023-04-20 09:22:05][INFO] : Start cron 09:22:05
[2023-04-20 09:22:05][INFO] : End cron 09:22:05
[2023-04-20 09:23:05][INFO] : Start cron 09:23:05
[2023-04-20 09:23:05][INFO] : End cron 09:23:05
[2023-04-20 09:24:05][INFO] : Start cron 09:24:05
[2023-04-20 09:24:05][INFO] : End cron 09:24:05
[2023-04-20 09:25:07][INFO] : Start cron 09:25:07
[2023-04-20 09:25:07][INFO] : End cron 09:25:07
[2023-04-20 09:26:05][INFO] : Start cron 09:26:05
[2023-04-20 09:26:05][INFO] : End cron 09:26:05
[2023-04-20 09:27:05][INFO] : Start cron 09:27:04
[2023-04-20 09:27:05][INFO] : End cron 09:27:05
[2023-04-20 09:28:04][INFO] : Start cron 09:28:04
[2023-04-20 09:28:04][INFO] : End cron 09:28:04
[2023-04-20 09:29:05][INFO] : Start cron 09:29:05
[2023-04-20 09:29:05][INFO] : End cron 09:29:05
[2023-04-20 09:30:08][INFO] : Start cron 09:30:08
[2023-04-20 09:30:08][INFO] : End cron 09:30:08
[2023-04-20 09:31:04][INFO] : Start cron 09:31:04
[2023-04-20 09:31:05][INFO] : End cron 09:31:05
[2023-04-20 09:32:05][INFO] : Start cron 09:32:05
[2023-04-20 09:32:05][INFO] : End cron 09:32:05
[2023-04-20 09:33:05][INFO] : Start cron 09:33:05
[2023-04-20 09:33:05][INFO] : End cron 09:33:05
[2023-04-20 09:34:04][INFO] : Start cron 09:34:04
[2023-04-20 09:34:04][INFO] : End cron 09:34:04
[2023-04-20 09:35:06][INFO] : Start cron 09:35:06
[2023-04-20 09:35:06][INFO] : End cron 09:35:06
[2023-04-20 09:36:05][INFO] : Start cron 09:36:05
[2023-04-20 09:36:05][INFO] : End cron 09:36:05
[2023-04-20 09:37:05][INFO] : Start cron 09:37:05
[2023-04-20 09:37:05][INFO] : End cron 09:37:05
[2023-04-20 09:38:05][INFO] : Start cron 09:38:05
[2023-04-20 09:38:05][INFO] : End cron 09:38:05
[2023-04-20 09:39:05][INFO] : Start cron 09:39:05
[2023-04-20 09:39:05][INFO] : End cron 09:39:05
[2023-04-20 09:40:06][INFO] : Start cron 09:40:06
[2023-04-20 09:40:07][INFO] : End cron 09:40:07
[2023-04-20 09:41:05][INFO] : Start cron 09:41:05
[2023-04-20 09:41:05][INFO] : End cron 09:41:05
[2023-04-20 09:42:04][INFO] : Start cron 09:42:04
[2023-04-20 09:42:04][INFO] : End cron 09:42:04
[2023-04-20 09:43:04][INFO] : Start cron 09:43:04
[2023-04-20 09:43:04][INFO] : End cron 09:43:04
[2023-04-20 09:44:05][INFO] : Start cron 09:44:05
[2023-04-20 09:44:05][INFO] : End cron 09:44:05
[2023-04-20 09:45:06][INFO] : Start cron 09:45:06
[2023-04-20 09:45:07][INFO] : End cron 09:45:07
[2023-04-20 09:46:05][INFO] : Start cron 09:46:05
[2023-04-20 09:46:05][INFO] : End cron 09:46:05
[2023-04-20 09:47:05][INFO] : Start cron 09:47:05
[2023-04-20 09:47:05][INFO] : End cron 09:47:05
[2023-04-20 09:48:04][INFO] : Start cron 09:48:04
[2023-04-20 09:48:04][INFO] : End cron 09:48:04
[2023-04-20 09:49:05][INFO] : Start cron 09:49:05
[2023-04-20 09:49:05][INFO] : End cron 09:49:05
[2023-04-20 09:50:07][INFO] : Start cron 09:50:07
[2023-04-20 09:50:07][INFO] : End cron 09:50:07
[2023-04-20 09:51:04][INFO] : Start cron 09:51:04
[2023-04-20 09:51:04][INFO] : End cron 09:51:04
[2023-04-20 09:52:04][INFO] : Start cron 09:52:04
[2023-04-20 09:52:04][INFO] : End cron 09:52:04
[2023-04-20 09:53:05][INFO] : Start cron 09:53:05
[2023-04-20 09:53:05][INFO] : End cron 09:53:05
[2023-04-20 09:54:05][INFO] : Start cron 09:54:05
[2023-04-20 09:54:05][INFO] : End cron 09:54:05
[2023-04-20 09:55:07][INFO] : Start cron 09:55:06
[2023-04-20 09:55:07][INFO] : End cron 09:55:07
[2023-04-20 09:56:05][INFO] : Start cron 09:56:04
[2023-04-20 09:56:05][INFO] : End cron 09:56:05
[2023-04-20 09:57:05][INFO] : Start cron 09:57:05
[2023-04-20 09:57:05][INFO] : End cron 09:57:05
[2023-04-20 09:58:04][INFO] : Start cron 09:58:04
[2023-04-20 09:58:04][INFO] : End cron 09:58:04
[2023-04-20 09:59:04][INFO] : Start cron 09:59:04
[2023-04-20 09:59:04][INFO] : End cron 09:59:04
[2023-04-20 10:00:10][INFO] : Start cron 10:00:10
[2023-04-20 10:00:10][INFO] : End cron 10:00:10
[2023-04-20 10:01:05][INFO] : Start cron 10:01:05
[2023-04-20 10:01:05][INFO] : End cron 10:01:05
[2023-04-20 10:02:05][INFO] : Start cron 10:02:05
[2023-04-20 10:02:05][INFO] : End cron 10:02:05
[2023-04-20 10:03:04][INFO] : Start cron 10:03:04
[2023-04-20 10:03:04][INFO] : End cron 10:03:04
[2023-04-20 10:04:05][INFO] : Start cron 10:04:04
[2023-04-20 10:04:05][INFO] : End cron 10:04:05
[2023-04-20 10:05:06][INFO] : Start cron 10:05:06
[2023-04-20 10:05:06][INFO] : End cron 10:05:06
[2023-04-20 10:06:04][INFO] : Start cron 10:06:04
[2023-04-20 10:06:04][INFO] : End cron 10:06:04
[2023-04-20 10:07:04][INFO] : Start cron 10:07:04
[2023-04-20 10:07:04][INFO] : End cron 10:07:04
[2023-04-20 10:08:04][INFO] : Start cron 10:08:04
[2023-04-20 10:08:04][INFO] : End cron 10:08:04
[2023-04-20 10:09:05][INFO] : Start cron 10:09:05
[2023-04-20 10:09:05][INFO] : End cron 10:09:05
[2023-04-20 10:10:07][INFO] : Start cron 10:10:07
[2023-04-20 10:10:07][INFO] : End cron 10:10:07
[2023-04-20 10:11:04][INFO] : Start cron 10:11:04
[2023-04-20 10:11:04][INFO] : End cron 10:11:04
[2023-04-20 10:12:04][INFO] : Start cron 10:12:04
[2023-04-20 10:12:04][INFO] : End cron 10:12:04
[2023-04-20 10:13:04][INFO] : Start cron 10:13:04
[2023-04-20 10:13:04][INFO] : End cron 10:13:04
[2023-04-20 10:14:05][INFO] : Start cron 10:14:05
[2023-04-20 10:14:05][INFO] : End cron 10:14:05
[2023-04-20 10:15:06][INFO] : Start cron 10:15:06
[2023-04-20 10:15:06][INFO] : End cron 10:15:06
[2023-04-20 10:16:05][INFO] : Start cron 10:16:05
[2023-04-20 10:16:05][INFO] : End cron 10:16:05
[2023-04-20 10:17:04][INFO] : Start cron 10:17:04
[2023-04-20 10:17:04][INFO] : End cron 10:17:04
[2023-04-20 10:18:05][INFO] : Start cron 10:18:05
[2023-04-20 10:18:05][INFO] : End cron 10:18:05
[2023-04-20 10:19:04][INFO] : Start cron 10:19:04
[2023-04-20 10:19:04][INFO] : End cron 10:19:04
[2023-04-20 10:20:05][INFO] : Start cron 10:20:05
[2023-04-20 10:20:06][INFO] : End cron 10:20:06
[2023-04-20 10:21:05][INFO] : Start cron 10:21:05
[2023-04-20 10:21:05][INFO] : End cron 10:21:05
[2023-04-20 10:22:05][INFO] : Start cron 10:22:05
[2023-04-20 10:22:05][INFO] : End cron 10:22:05
[2023-04-20 10:23:04][INFO] : Start cron 10:23:04
[2023-04-20 10:23:04][INFO] : End cron 10:23:04
[2023-04-20 10:24:04][INFO] : Start cron 10:24:04
[2023-04-20 10:24:04][INFO] : End cron 10:24:04
[2023-04-20 10:25:05][INFO] : Start cron 10:25:05
[2023-04-20 10:25:05][INFO] : End cron 10:25:05
[2023-04-20 10:26:05][INFO] : Start cron 10:26:05
[2023-04-20 10:26:05][INFO] : End cron 10:26:05
[2023-04-20 10:27:04][INFO] : Start cron 10:27:04
[2023-04-20 10:27:04][INFO] : End cron 10:27:04
[2023-04-20 10:28:04][INFO] : Start cron 10:28:04
[2023-04-20 10:28:04][INFO] : End cron 10:28:04
[2023-04-20 10:29:05][INFO] : Start cron 10:29:05
[2023-04-20 10:29:05][INFO] : End cron 10:29:05
[2023-04-20 10:30:06][INFO] : Start cron 10:30:06
[2023-04-20 10:30:07][INFO] : End cron 10:30:07
[2023-04-20 10:31:05][INFO] : Start cron 10:31:05
[2023-04-20 10:31:05][INFO] : End cron 10:31:05
[2023-04-20 10:32:04][INFO] : Start cron 10:32:04
[2023-04-20 10:32:04][INFO] : End cron 10:32:04
[2023-04-20 10:33:05][INFO] : Start cron 10:33:05
[2023-04-20 10:33:05][INFO] : End cron 10:33:05
[2023-04-20 10:34:05][INFO] : Start cron 10:34:05
[2023-04-20 10:34:05][INFO] : End cron 10:34:05
[2023-04-20 10:35:06][INFO] : Start cron 10:35:06
[2023-04-20 10:35:06][INFO] : End cron 10:35:06
[2023-04-20 10:36:05][INFO] : Start cron 10:36:05
[2023-04-20 10:36:05][INFO] : End cron 10:36:05
[2023-04-20 10:37:04][INFO] : Start cron 10:37:04
[2023-04-20 10:37:04][INFO] : End cron 10:37:04
[2023-04-20 10:38:04][INFO] : Start cron 10:38:04
[2023-04-20 10:38:04][INFO] : End cron 10:38:04
[2023-04-20 10:39:05][INFO] : Start cron 10:39:05
[2023-04-20 10:39:05][INFO] : End cron 10:39:05
[2023-04-20 10:40:07][INFO] : Start cron 10:40:07
[2023-04-20 10:40:07][INFO] : End cron 10:40:07
[2023-04-20 10:41:04][INFO] : Start cron 10:41:04
[2023-04-20 10:41:04][INFO] : End cron 10:41:04
[2023-04-20 10:42:04][INFO] : Start cron 10:42:04
[2023-04-20 10:42:04][INFO] : End cron 10:42:04
[2023-04-20 10:43:04][INFO] : Start cron 10:43:04
[2023-04-20 10:43:04][INFO] : End cron 10:43:04
[2023-04-20 10:44:05][INFO] : Start cron 10:44:05
[2023-04-20 10:44:05][INFO] : End cron 10:44:05
[2023-04-20 10:45:06][INFO] : Start cron 10:45:06
[2023-04-20 10:45:06][INFO] : End cron 10:45:06
[2023-04-20 10:46:04][INFO] : Start cron 10:46:04
[2023-04-20 10:46:04][INFO] : End cron 10:46:04
[2023-04-20 10:47:05][INFO] : Start cron 10:47:05
[2023-04-20 10:47:05][INFO] : End cron 10:47:05
[2023-04-20 10:48:04][INFO] : Start cron 10:48:04
[2023-04-20 10:48:04][INFO] : End cron 10:48:04
[2023-04-20 10:49:04][INFO] : Start cron 10:49:04
[2023-04-20 10:49:04][INFO] : End cron 10:49:04
[2023-04-20 10:50:07][INFO] : Start cron 10:50:07
[2023-04-20 10:50:07][INFO] : End cron 10:50:07
[2023-04-20 10:51:05][INFO] : Start cron 10:51:05
[2023-04-20 10:51:05][INFO] : End cron 10:51:05
[2023-04-20 10:52:04][INFO] : Start cron 10:52:04
[2023-04-20 10:52:04][INFO] : End cron 10:52:04
[2023-04-20 10:53:04][INFO] : Start cron 10:53:04
[2023-04-20 10:53:04][INFO] : End cron 10:53:04
[2023-04-20 10:54:04][INFO] : Start cron 10:54:04
[2023-04-20 10:54:04][INFO] : End cron 10:54:04
[2023-04-20 10:55:06][INFO] : Start cron 10:55:06
[2023-04-20 10:55:06][INFO] : End cron 10:55:06
[2023-04-20 10:56:05][INFO] : Start cron 10:56:05
[2023-04-20 10:56:05][INFO] : End cron 10:56:05
[2023-04-20 10:57:04][INFO] : Start cron 10:57:04
[2023-04-20 10:57:04][INFO] : End cron 10:57:04
[2023-04-20 10:58:05][INFO] : Start cron 10:58:05
[2023-04-20 10:58:05][INFO] : End cron 10:58:05
[2023-04-20 10:59:05][INFO] : Start cron 10:59:05
[2023-04-20 10:59:05][INFO] : End cron 10:59:05
[2023-04-20 11:00:08][INFO] : Start cron 11:00:08
[2023-04-20 11:00:08][INFO] : End cron 11:00:08
[2023-04-20 11:01:05][INFO] : Start cron 11:01:05
[2023-04-20 11:01:05][INFO] : End cron 11:01:05
[2023-04-20 11:02:05][INFO] : Start cron 11:02:05
[2023-04-20 11:02:05][INFO] : End cron 11:02:05
[2023-04-20 11:03:04][INFO] : Start cron 11:03:04
[2023-04-20 11:03:04][INFO] : End cron 11:03:04
[2023-04-20 11:04:04][INFO] : Start cron 11:04:04
[2023-04-20 11:04:04][INFO] : End cron 11:04:04
[2023-04-20 11:05:06][INFO] : Start cron 11:05:06
[2023-04-20 11:05:06][INFO] : End cron 11:05:06
[2023-04-20 11:06:05][INFO] : Start cron 11:06:05
[2023-04-20 11:06:05][INFO] : End cron 11:06:05
[2023-04-20 11:07:04][INFO] : Start cron 11:07:04
[2023-04-20 11:07:04][INFO] : End cron 11:07:04
[2023-04-20 11:08:05][INFO] : Start cron 11:08:05
[2023-04-20 11:08:05][INFO] : End cron 11:08:05
[2023-04-20 11:09:05][INFO] : Start cron 11:09:05
[2023-04-20 11:09:05][INFO] : End cron 11:09:05
[2023-04-20 11:10:06][INFO] : Start cron 11:10:06
[2023-04-20 11:10:06][INFO] : End cron 11:10:06
[2023-04-20 11:11:05][INFO] : Start cron 11:11:05
[2023-04-20 11:11:05][INFO] : End cron 11:11:05
[2023-04-20 11:12:05][INFO] : Start cron 11:12:05
[2023-04-20 11:12:05][INFO] : End cron 11:12:05
[2023-04-20 11:12:59][ERROR] : Authentification SSH KO
[2023-04-20 11:13:04][INFO] : Start cron 11:13:04
[2023-04-20 11:15:04][INFO] : End cron 11:15:04
[2023-04-20 11:16:04][INFO] : Start cron 11:16:04
[2023-04-20 11:18:05][INFO] : End cron 11:18:05
[2023-04-20 11:19:05][INFO] : Start cron 11:19:05
[2023-04-20 11:22:04][INFO] : Start cron 11:22:04
[2023-04-20 11:24:04][INFO] : End cron 11:24:04
[2023-04-20 11:25:06][INFO] : Start cron 11:25:06
[2023-04-20 11:27:06][INFO] : End cron 11:27:06
[2023-04-20 11:28:05][INFO] : Start cron 11:28:05
[2023-04-20 11:31:04][INFO] : Start cron 11:31:04
[2023-04-20 11:33:04][INFO] : End cron 11:33:04
[2023-04-20 11:34:04][INFO] : Start cron 11:34:04
[2023-04-20 11:37:05][INFO] : Start cron 11:37:05
[2023-04-20 11:40:06][INFO] : Start cron 11:40:06
[2023-04-20 11:43:04][INFO] : Start cron 11:43:04
[2023-04-20 11:43:10][INFO] : End cron 11:43:10
[2023-04-20 11:44:04][INFO] : Start cron 11:44:04
[2023-04-20 11:44:08][INFO] : End cron 11:44:08
[2023-04-20 11:45:07][INFO] : Start cron 11:45:07
[2023-04-20 11:45:11][INFO] : End cron 11:45:11
[2023-04-20 11:46:05][INFO] : Start cron 11:46:05
[2023-04-20 11:46:09][INFO] : End cron 11:46:09
[2023-04-20 11:47:05][INFO] : Start cron 11:47:05
[2023-04-20 11:47:09][INFO] : End cron 11:47:09
[2023-04-20 11:48:04][INFO] : Start cron 11:48:04
[2023-04-20 11:48:08][INFO] : End cron 11:48:08
[2023-04-20 11:49:05][INFO] : Start cron 11:49:05
[2023-04-20 11:49:09][INFO] : End cron 11:49:09
[2023-04-20 11:50:06][INFO] : Start cron 11:50:06
[2023-04-20 11:50:10][INFO] : End cron 11:50:10
[2023-04-20 11:51:04][INFO] : Start cron 11:51:04
[2023-04-20 11:51:09][INFO] : End cron 11:51:09
[2023-04-20 11:52:04][INFO] : Start cron 11:52:04
[2023-04-20 11:52:08][INFO] : End cron 11:52:08
[2023-04-20 11:53:04][INFO] : Start cron 11:53:04
[2023-04-20 11:53:08][INFO] : End cron 11:53:08
[2023-04-20 11:54:05][INFO] : Start cron 11:54:05
[2023-04-20 11:54:09][INFO] : End cron 11:54:09
[2023-04-20 11:55:06][INFO] : Start cron 11:55:06
[2023-04-20 11:55:10][INFO] : End cron 11:55:10
[2023-04-20 11:56:04][INFO] : Start cron 11:56:04
[2023-04-20 11:56:09][INFO] : End cron 11:56:09
[2023-04-20 11:57:04][INFO] : Start cron 11:57:04
[2023-04-20 11:57:08][INFO] : End cron 11:57:08
[2023-04-20 11:58:05][INFO] : Start cron 11:58:05
[2023-04-20 11:58:09][INFO] : End cron 11:58:09
[2023-04-20 11:59:04][INFO] : Start cron 11:59:04
[2023-04-20 11:59:09][INFO] : End cron 11:59:09
[2023-04-20 12:00:07][INFO] : Start cron 12:00:07
[2023-04-20 12:00:12][INFO] : End cron 12:00:12
[2023-04-20 12:01:05][INFO] : Start cron 12:01:05
[2023-04-20 12:01:09][INFO] : End cron 12:01:09
[2023-04-20 12:02:04][INFO] : Start cron 12:02:04
[2023-04-20 12:02:08][INFO] : End cron 12:02:08
[2023-04-20 12:03:05][INFO] : Start cron 12:03:05
[2023-04-20 12:03:09][INFO] : End cron 12:03:09
[2023-04-20 12:04:04][INFO] : Start cron 12:04:04
[2023-04-20 12:04:08][INFO] : End cron 12:04:08
[2023-04-20 12:05:06][INFO] : Start cron 12:05:06
[2023-04-20 12:05:10][INFO] : End cron 12:05:10
[2023-04-20 12:06:04][INFO] : Start cron 12:06:04
[2023-04-20 12:06:08][INFO] : End cron 12:06:08
[2023-04-20 12:07:05][INFO] : Start cron 12:07:05
[2023-04-20 12:07:09][INFO] : End cron 12:07:09
[2023-04-20 12:08:04][INFO] : Start cron 12:08:04
[2023-04-20 12:08:09][INFO] : End cron 12:08:09
[2023-04-20 12:09:04][INFO] : Start cron 12:09:04
[2023-04-20 12:09:08][INFO] : End cron 12:09:08
[2023-04-20 12:10:07][INFO] : Start cron 12:10:07
[2023-04-20 12:10:11][INFO] : End cron 12:10:11
[2023-04-20 12:11:05][INFO] : Start cron 12:11:05
[2023-04-20 12:11:09][INFO] : End cron 12:11:09
[2023-04-20 12:12:04][INFO] : Start cron 12:12:04
[2023-04-20 12:12:09][INFO] : End cron 12:12:09
[2023-04-20 12:13:05][INFO] : Start cron 12:13:05
[2023-04-20 12:13:09][INFO] : End cron 12:13:09
[2023-04-20 12:14:04][INFO] : Start cron 12:14:04
[2023-04-20 12:14:08][INFO] : End cron 12:14:08
[2023-04-20 12:15:08][INFO] : Start cron 12:15:08
[2023-04-20 12:15:12][INFO] : End cron 12:15:12
[2023-04-20 12:16:04][INFO] : Start cron 12:16:04
[2023-04-20 12:16:09][INFO] : End cron 12:16:09
[2023-04-20 12:17:05][INFO] : Start cron 12:17:05
[2023-04-20 12:17:09][INFO] : End cron 12:17:09
[2023-04-20 12:18:04][INFO] : Start cron 12:18:04
[2023-04-20 12:18:09][INFO] : End cron 12:18:09
[2023-04-20 12:19:04][INFO] : Start cron 12:19:04
[2023-04-20 12:19:09][INFO] : End cron 12:19:09
[2023-04-20 12:20:07][INFO] : Start cron 12:20:07
[2023-04-20 12:20:11][INFO] : End cron 12:20:11
[2023-04-20 12:21:05][INFO] : Start cron 12:21:05
[2023-04-20 12:21:09][INFO] : End cron 12:21:09
[2023-04-20 12:22:04][INFO] : Start cron 12:22:04
[2023-04-20 12:22:09][INFO] : End cron 12:22:09
[2023-04-20 12:23:04][INFO] : Start cron 12:23:04
[2023-04-20 12:23:08][INFO] : End cron 12:23:08
[2023-04-20 12:24:05][INFO] : Start cron 12:24:05
[2023-04-20 12:24:09][INFO] : End cron 12:24:09
[2023-04-20 12:25:06][INFO] : Start cron 12:25:06
[2023-04-20 12:25:10][INFO] : End cron 12:25:10
[2023-04-20 12:26:04][INFO] : Start cron 12:26:04
[2023-04-20 12:26:09][INFO] : End cron 12:26:09
[2023-04-20 12:27:05][INFO] : Start cron 12:27:05
[2023-04-20 12:27:10][INFO] : End cron 12:27:10
[2023-04-20 12:28:05][INFO] : Start cron 12:28:05
[2023-04-20 12:28:09][INFO] : End cron 12:28:09
[2023-04-20 12:29:04][INFO] : Start cron 12:29:04
[2023-04-20 12:29:09][INFO] : End cron 12:29:09
[2023-04-20 12:30:08][INFO] : Start cron 12:30:08
[2023-04-20 12:30:13][INFO] : End cron 12:30:13
[2023-04-20 12:31:05][INFO] : Start cron 12:31:05
[2023-04-20 12:31:09][INFO] : End cron 12:31:09
[2023-04-20 12:32:05][INFO] : Start cron 12:32:05
[2023-04-20 12:32:10][INFO] : End cron 12:32:10
[2023-04-20 12:33:05][INFO] : Start cron 12:33:05
[2023-04-20 12:33:10][INFO] : End cron 12:33:10
[2023-04-20 12:34:05][INFO] : Start cron 12:34:05
[2023-04-20 12:34:10][INFO] : End cron 12:34:10
[2023-04-20 12:35:06][INFO] : Start cron 12:35:06
[2023-04-20 12:35:11][INFO] : End cron 12:35:11
[2023-04-20 12:36:05][INFO] : Start cron 12:36:05
[2023-04-20 12:36:10][INFO] : End cron 12:36:10
[2023-04-20 12:37:05][INFO] : Start cron 12:37:05
[2023-04-20 12:37:10][INFO] : End cron 12:37:10
[2023-04-20 12:38:04][INFO] : Start cron 12:38:04
[2023-04-20 12:38:09][INFO] : End cron 12:38:09
[2023-04-20 12:39:04][INFO] : Start cron 12:39:04
[2023-04-20 12:39:09][INFO] : End cron 12:39:09
[2023-04-20 12:40:06][INFO] : Start cron 12:40:06
[2023-04-20 12:40:10][INFO] : End cron 12:40:10
[2023-04-20 12:41:05][INFO] : Start cron 12:41:05
[2023-04-20 12:41:10][INFO] : End cron 12:41:10
[2023-04-20 12:42:05][INFO] : Start cron 12:42:05
[2023-04-20 12:42:10][INFO] : End cron 12:42:10
[2023-04-20 12:43:04][INFO] : Start cron 12:43:04
[2023-04-20 12:43:09][INFO] : End cron 12:43:09
[2023-04-20 12:44:05][INFO] : Start cron 12:44:05
[2023-04-20 12:44:09][INFO] : End cron 12:44:09
[2023-04-20 12:45:05][INFO] : Start cron 12:45:05
[2023-04-20 12:45:10][INFO] : End cron 12:45:10
[2023-04-20 12:46:05][INFO] : Start cron 12:46:05
[2023-04-20 12:46:09][INFO] : End cron 12:46:09
[2023-04-20 12:47:05][INFO] : Start cron 12:47:05
[2023-04-20 12:47:10][INFO] : End cron 12:47:10
[2023-04-20 12:48:05][INFO] : Start cron 12:48:05
[2023-04-20 12:48:09][INFO] : End cron 12:48:09
[2023-04-20 12:49:04][INFO] : Start cron 12:49:04
[2023-04-20 12:49:09][INFO] : End cron 12:49:09
Voilà les seuls logs.
Salut, pour l’ip, il faut utiliser celle en 192.168.2.x, le compte à utiliser est le compte admin de ton routeur asus, par contre est ce que tu as activé l’accès SSH sur ton routeur asus?
Et pour le log, passe en debug sur la page de configuration,
Mathieu
Bonjour @m_arth ,
Je viens de tout renseigner comme tu me l’as dit.
IP 192.168.2.1
ID RT-AC88U
MDP celui utilisé pour me connecter au routeur
J’ai bien configuré l’accès en SSH sur mon routeur.
Voici les logs en debug :
[2023-04-21 13:23:05]INFO : Start cron 13:23:05
[2023-04-21 13:23:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:23:05]INFO : End cron 13:23:05
[2023-04-21 13:24:04]INFO : Start cron 13:24:04
[2023-04-21 13:24:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:24:04]INFO : End cron 13:24:04
[2023-04-21 13:25:06]INFO : Start cron 13:25:06
[2023-04-21 13:25:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:25:06]INFO : End cron 13:25:06
[2023-04-21 13:26:05]INFO : Start cron 13:26:05
[2023-04-21 13:26:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:26:05]INFO : End cron 13:26:05
[2023-04-21 13:27:04]INFO : Start cron 13:27:04
[2023-04-21 13:27:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:27:04]INFO : End cron 13:27:04
[2023-04-21 13:28:05]INFO : Start cron 13:28:05
[2023-04-21 13:28:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:28:05]INFO : End cron 13:28:05
[2023-04-21 13:29:05]INFO : Start cron 13:29:05
[2023-04-21 13:29:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:29:05]INFO : End cron 13:29:05
[2023-04-21 13:30:09]INFO : Start cron 13:30:09
[2023-04-21 13:30:09]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:30:09]INFO : End cron 13:30:09
[2023-04-21 13:31:05]INFO : Start cron 13:31:05
[2023-04-21 13:31:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:31:05]INFO : End cron 13:31:05
[2023-04-21 13:32:05]INFO : Start cron 13:32:05
[2023-04-21 13:32:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:32:05]INFO : End cron 13:32:05
[2023-04-21 13:33:04]INFO : Start cron 13:33:04
[2023-04-21 13:33:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:33:04]INFO : End cron 13:33:04
[2023-04-21 13:34:05]INFO : Start cron 13:34:05
[2023-04-21 13:34:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:34:05]INFO : End cron 13:34:05
[2023-04-21 13:35:06]INFO : Start cron 13:35:06
[2023-04-21 13:35:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:35:07]INFO : End cron 13:35:07
[2023-04-21 13:36:05]INFO : Start cron 13:36:05
[2023-04-21 13:36:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:36:05]INFO : End cron 13:36:05
[2023-04-21 13:37:05]INFO : Start cron 13:37:05
[2023-04-21 13:37:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:37:05]INFO : End cron 13:37:05
[2023-04-21 13:38:05]INFO : Start cron 13:38:05
[2023-04-21 13:38:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:38:05]INFO : End cron 13:38:05
[2023-04-21 13:39:05]INFO : Start cron 13:39:05
[2023-04-21 13:39:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:39:05]INFO : End cron 13:39:05
[2023-04-21 13:40:07]INFO : Start cron 13:40:07
[2023-04-21 13:40:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:40:07]INFO : End cron 13:40:07
[2023-04-21 13:41:04]INFO : Start cron 13:41:04
[2023-04-21 13:41:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:41:04]INFO : End cron 13:41:04
[2023-04-21 13:42:05]INFO : Start cron 13:42:05
[2023-04-21 13:42:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:42:05]INFO : End cron 13:42:05
[2023-04-21 13:43:04]INFO : Start cron 13:43:04
[2023-04-21 13:43:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:43:04]INFO : End cron 13:43:04
[2023-04-21 13:44:04]INFO : Start cron 13:44:04
[2023-04-21 13:44:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:44:04]INFO : End cron 13:44:04
[2023-04-21 13:45:06]INFO : Start cron 13:45:06
[2023-04-21 13:45:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:45:06]INFO : End cron 13:45:06
[2023-04-21 13:46:04]INFO : Start cron 13:46:04
[2023-04-21 13:46:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:46:04]INFO : End cron 13:46:04
[2023-04-21 13:47:05]INFO : Start cron 13:47:05
[2023-04-21 13:47:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:47:05]INFO : End cron 13:47:05
[2023-04-21 13:48:04]INFO : Start cron 13:48:04
[2023-04-21 13:48:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:48:04]INFO : End cron 13:48:04
[2023-04-21 13:49:04]INFO : Start cron 13:49:04
[2023-04-21 13:49:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:49:04]INFO : End cron 13:49:04
[2023-04-21 13:50:07]INFO : Start cron 13:50:06
[2023-04-21 13:50:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:50:07]INFO : End cron 13:50:07
[2023-04-21 13:51:04]INFO : Start cron 13:51:04
[2023-04-21 13:51:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:51:04]INFO : End cron 13:51:04
[2023-04-21 13:52:05]INFO : Start cron 13:52:05
[2023-04-21 13:52:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:52:05]INFO : End cron 13:52:05
[2023-04-21 13:53:04]INFO : Start cron 13:53:04
[2023-04-21 13:53:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:53:04]INFO : End cron 13:53:04
[2023-04-21 13:54:04]INFO : Start cron 13:54:04
[2023-04-21 13:54:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:54:05]INFO : End cron 13:54:05
[2023-04-21 13:55:06]INFO : Start cron 13:55:06
[2023-04-21 13:55:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:55:06]INFO : End cron 13:55:06
[2023-04-21 13:56:05]INFO : Start cron 13:56:05
[2023-04-21 13:56:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:56:05]INFO : End cron 13:56:05
[2023-04-21 13:57:04]INFO : Start cron 13:57:04
[2023-04-21 13:57:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:57:04]INFO : End cron 13:57:04
[2023-04-21 13:58:05]INFO : Start cron 13:58:05
[2023-04-21 13:58:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:58:05]INFO : End cron 13:58:05
[2023-04-21 13:59:04]INFO : Start cron 13:59:04
[2023-04-21 13:59:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 13:59:04]INFO : End cron 13:59:04
[2023-04-21 14:00:07]INFO : Start cron 14:00:07
[2023-04-21 14:00:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:00:08]INFO : End cron 14:00:08
[2023-04-21 14:01:05]INFO : Start cron 14:01:05
[2023-04-21 14:01:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:01:05]INFO : End cron 14:01:05
[2023-04-21 14:02:04]INFO : Start cron 14:02:04
[2023-04-21 14:02:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:02:05]INFO : End cron 14:02:05
[2023-04-21 14:03:04]INFO : Start cron 14:03:04
[2023-04-21 14:03:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:03:04]INFO : End cron 14:03:04
[2023-04-21 14:04:04]INFO : Start cron 14:04:04
[2023-04-21 14:04:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:04:04]INFO : End cron 14:04:04
[2023-04-21 14:05:05]INFO : Start cron 14:05:05
[2023-04-21 14:05:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:05:05]INFO : End cron 14:05:05
[2023-04-21 14:06:04]INFO : Start cron 14:06:04
[2023-04-21 14:06:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:06:04]INFO : End cron 14:06:04
[2023-04-21 14:07:05]INFO : Start cron 14:07:05
[2023-04-21 14:07:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:07:05]INFO : End cron 14:07:05
[2023-04-21 14:08:04]INFO : Start cron 14:08:04
[2023-04-21 14:08:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:08:04]INFO : End cron 14:08:04
[2023-04-21 14:09:05]INFO : Start cron 14:09:05
[2023-04-21 14:09:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:09:05]INFO : End cron 14:09:05
[2023-04-21 14:10:07]INFO : Start cron 14:10:07
[2023-04-21 14:10:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:10:07]INFO : End cron 14:10:07
[2023-04-21 14:11:04]INFO : Start cron 14:11:04
[2023-04-21 14:11:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:11:04]INFO : End cron 14:11:04
[2023-04-21 14:12:05]INFO : Start cron 14:12:05
[2023-04-21 14:12:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:12:05]INFO : End cron 14:12:05
[2023-04-21 14:13:04]INFO : Start cron 14:13:04
[2023-04-21 14:13:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:13:04]INFO : End cron 14:13:04
[2023-04-21 14:14:05]INFO : Start cron 14:14:05
[2023-04-21 14:14:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:14:05]INFO : End cron 14:14:05
[2023-04-21 14:15:07]INFO : Start cron 14:15:07
[2023-04-21 14:15:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:15:07]INFO : End cron 14:15:07
[2023-04-21 14:16:04]INFO : Start cron 14:16:04
[2023-04-21 14:16:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:16:04]INFO : End cron 14:16:04
[2023-04-21 14:17:04]INFO : Start cron 14:17:04
[2023-04-21 14:17:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:17:04]INFO : End cron 14:17:04
[2023-04-21 14:18:04]INFO : Start cron 14:18:04
[2023-04-21 14:18:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:18:05]INFO : End cron 14:18:05
[2023-04-21 14:19:04]INFO : Start cron 14:19:04
[2023-04-21 14:19:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:19:04]INFO : End cron 14:19:04
[2023-04-21 14:20:07]INFO : Start cron 14:20:07
[2023-04-21 14:20:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:20:07]INFO : End cron 14:20:07
[2023-04-21 14:21:05]INFO : Start cron 14:21:05
[2023-04-21 14:21:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:21:05]INFO : End cron 14:21:05
[2023-04-21 14:22:04]INFO : Start cron 14:22:04
[2023-04-21 14:22:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:22:04]INFO : End cron 14:22:04
[2023-04-21 14:23:04]INFO : Start cron 14:23:04
[2023-04-21 14:23:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:23:04]INFO : End cron 14:23:04
[2023-04-21 14:24:04]INFO : Start cron 14:24:04
[2023-04-21 14:24:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:24:04]INFO : End cron 14:24:04
[2023-04-21 14:25:06]INFO : Start cron 14:25:06
[2023-04-21 14:25:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:25:06]INFO : End cron 14:25:06
[2023-04-21 14:26:05]INFO : Start cron 14:26:05
[2023-04-21 14:26:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:26:05]INFO : End cron 14:26:05
[2023-04-21 14:27:04]INFO : Start cron 14:27:04
[2023-04-21 14:27:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:27:04]INFO : End cron 14:27:04
[2023-04-21 14:28:04]INFO : Start cron 14:28:04
[2023-04-21 14:28:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:28:04]INFO : End cron 14:28:04
[2023-04-21 14:29:04]INFO : Start cron 14:29:04
[2023-04-21 14:29:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:29:04]INFO : End cron 14:29:04
[2023-04-21 14:30:08]INFO : Start cron 14:30:07
[2023-04-21 14:30:08]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:30:08]INFO : End cron 14:30:08
[2023-04-21 14:31:04]INFO : Start cron 14:31:04
[2023-04-21 14:31:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:31:04]INFO : End cron 14:31:04
[2023-04-21 14:32:05]INFO : Start cron 14:32:05
[2023-04-21 14:32:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:32:05]INFO : End cron 14:32:05
[2023-04-21 14:33:04]INFO : Start cron 14:33:04
[2023-04-21 14:33:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:33:04]INFO : End cron 14:33:04
[2023-04-21 14:34:04]INFO : Start cron 14:34:04
[2023-04-21 14:34:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:34:04]INFO : End cron 14:34:04
[2023-04-21 14:35:06]INFO : Start cron 14:35:06
[2023-04-21 14:35:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:35:06]INFO : End cron 14:35:06
[2023-04-21 14:36:05]INFO : Start cron 14:36:05
[2023-04-21 14:36:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:36:05]INFO : End cron 14:36:05
[2023-04-21 14:37:04]INFO : Start cron 14:37:04
[2023-04-21 14:37:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:37:04]INFO : End cron 14:37:04
[2023-04-21 14:38:04]INFO : Start cron 14:38:04
[2023-04-21 14:38:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:38:04]INFO : End cron 14:38:04
[2023-04-21 14:39:05]INFO : Start cron 14:39:05
[2023-04-21 14:39:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:39:05]INFO : End cron 14:39:05
[2023-04-21 14:40:07]INFO : Start cron 14:40:07
[2023-04-21 14:40:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:40:07]INFO : End cron 14:40:07
[2023-04-21 14:41:04]INFO : Start cron 14:41:04
[2023-04-21 14:41:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:41:05]INFO : End cron 14:41:05
[2023-04-21 14:42:04]INFO : Start cron 14:42:04
[2023-04-21 14:42:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:42:04]INFO : End cron 14:42:04
[2023-04-21 14:43:05]INFO : Start cron 14:43:05
[2023-04-21 14:43:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:43:05]INFO : End cron 14:43:05
[2023-04-21 14:44:04]INFO : Start cron 14:44:04
[2023-04-21 14:44:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:44:04]INFO : End cron 14:44:04
[2023-04-21 14:45:06]INFO : Start cron 14:45:06
[2023-04-21 14:45:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:45:06]INFO : End cron 14:45:06
[2023-04-21 14:46:04]INFO : Start cron 14:46:04
[2023-04-21 14:46:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:46:04]INFO : End cron 14:46:04
[2023-04-21 14:47:05]INFO : Start cron 14:47:05
[2023-04-21 14:47:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:47:05]INFO : End cron 14:47:05
[2023-04-21 14:48:04]INFO : Start cron 14:48:04
[2023-04-21 14:48:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:48:04]INFO : End cron 14:48:04
[2023-04-21 14:49:04]INFO : Start cron 14:49:04
[2023-04-21 14:49:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:49:04]INFO : End cron 14:49:04
[2023-04-21 14:50:06]INFO : Start cron 14:50:06
[2023-04-21 14:50:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:50:06]INFO : End cron 14:50:06
[2023-04-21 14:51:04]INFO : Start cron 14:51:04
[2023-04-21 14:51:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:51:04]INFO : End cron 14:51:04
[2023-04-21 14:52:05]INFO : Start cron 14:52:05
[2023-04-21 14:52:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:52:05]INFO : End cron 14:52:05
[2023-04-21 14:53:04]INFO : Start cron 14:53:04
[2023-04-21 14:53:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:53:04]INFO : End cron 14:53:04
[2023-04-21 14:54:05]INFO : Start cron 14:54:05
[2023-04-21 14:54:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:54:05]INFO : End cron 14:54:05
[2023-04-21 14:55:06]INFO : Start cron 14:55:06
[2023-04-21 14:55:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:55:06]INFO : End cron 14:55:06
[2023-04-21 14:56:04]INFO : Start cron 14:56:04
[2023-04-21 14:56:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:56:04]INFO : End cron 14:56:04
[2023-04-21 14:57:05]INFO : Start cron 14:57:05
[2023-04-21 14:57:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:57:05]INFO : End cron 14:57:05
[2023-04-21 14:58:04]INFO : Start cron 14:58:04
[2023-04-21 14:58:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:58:04]INFO : End cron 14:58:04
[2023-04-21 14:59:04]INFO : Start cron 14:59:04
[2023-04-21 14:59:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 14:59:04]INFO : End cron 14:59:04
[2023-04-21 15:00:08]INFO : Start cron 15:00:08
[2023-04-21 15:00:08]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:00:09]INFO : End cron 15:00:09
[2023-04-21 15:01:04]INFO : Start cron 15:01:04
[2023-04-21 15:01:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:01:04]INFO : End cron 15:01:04
[2023-04-21 15:02:05]INFO : Start cron 15:02:05
[2023-04-21 15:02:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:02:05]INFO : End cron 15:02:05
[2023-04-21 15:03:04]INFO : Start cron 15:03:04
[2023-04-21 15:03:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:03:04]INFO : End cron 15:03:04
[2023-04-21 15:04:04]INFO : Start cron 15:04:04
[2023-04-21 15:04:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:04:04]INFO : End cron 15:04:04
[2023-04-21 15:05:06]INFO : Start cron 15:05:06
[2023-04-21 15:05:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:05:06]INFO : End cron 15:05:06
[2023-04-21 15:06:04]INFO : Start cron 15:06:04
[2023-04-21 15:06:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:06:04]INFO : End cron 15:06:04
[2023-04-21 15:07:05]INFO : Start cron 15:07:05
[2023-04-21 15:07:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:07:05]INFO : End cron 15:07:05
[2023-04-21 15:08:04]INFO : Start cron 15:08:04
[2023-04-21 15:08:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:08:04]INFO : End cron 15:08:04
[2023-04-21 15:09:05]INFO : Start cron 15:09:05
[2023-04-21 15:09:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:09:05]INFO : End cron 15:09:05
[2023-04-21 15:10:07]INFO : Start cron 15:10:07
[2023-04-21 15:10:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:10:07]INFO : End cron 15:10:07
[2023-04-21 15:11:05]INFO : Start cron 15:11:05
[2023-04-21 15:11:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:11:05]INFO : End cron 15:11:05
[2023-04-21 15:12:04]INFO : Start cron 15:12:04
[2023-04-21 15:12:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:12:04]INFO : End cron 15:12:04
[2023-04-21 15:13:05]INFO : Start cron 15:13:05
[2023-04-21 15:13:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:13:05]INFO : End cron 15:13:05
[2023-04-21 15:14:04]INFO : Start cron 15:14:04
[2023-04-21 15:14:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:14:04]INFO : End cron 15:14:04
[2023-04-21 15:15:07]INFO : Start cron 15:15:07
[2023-04-21 15:15:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:15:07]INFO : End cron 15:15:07
[2023-04-21 15:16:04]INFO : Start cron 15:16:04
[2023-04-21 15:16:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:16:04]INFO : End cron 15:16:04
[2023-04-21 15:17:04]INFO : Start cron 15:17:04
[2023-04-21 15:17:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:17:04]INFO : End cron 15:17:04
[2023-04-21 15:18:04]INFO : Start cron 15:18:04
[2023-04-21 15:18:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:18:04]INFO : End cron 15:18:04
[2023-04-21 15:19:04]INFO : Start cron 15:19:04
[2023-04-21 15:19:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:19:04]INFO : End cron 15:19:04
[2023-04-21 15:20:07]INFO : Start cron 15:20:07
[2023-04-21 15:20:07]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:20:07]INFO : End cron 15:20:07
[2023-04-21 15:21:04]INFO : Start cron 15:21:04
[2023-04-21 15:21:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:21:04]INFO : End cron 15:21:04
[2023-04-21 15:22:04]INFO : Start cron 15:22:04
[2023-04-21 15:22:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:22:04]INFO : End cron 15:22:04
[2023-04-21 15:23:05]INFO : Start cron 15:23:05
[2023-04-21 15:23:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:23:05]INFO : End cron 15:23:05
[2023-04-21 15:24:04]INFO : Start cron 15:24:04
[2023-04-21 15:24:04]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:24:04]INFO : End cron 15:24:04
[2023-04-21 15:25:06]INFO : Start cron 15:25:06
[2023-04-21 15:25:06]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:25:06]INFO : End cron 15:25:06
[2023-04-21 15:26:05]INFO : Start cron 15:26:05
[2023-04-21 15:26:05]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:26:05]INFO : End cron 15:26:05
[2023-04-21 15:26:26]ERROR : Authentification SSH KO
[2023-04-21 15:27:04]INFO : Start cron 15:27:04
[2023-04-21 15:27:27]DEBUG : connexion SSH KO
[2023-04-21 15:28:04]DEBUG : connexion SSH KO
Ta connexion ssh ne passe pas, est ce que tu as déja essayé de te connecter au routeur en ssh sans passé par jeedom?
Tu peux essayer avec un outil comme putty ou directement en ligne de commande sous windows (>=Windows 10).
Mathieu
