tu as le plugin zigbeelinker, je pense. Il faudrait que je l’installe sur mon jeedom de test pour comparer.
bonjour,
je viens de recevoir le ptit Zliny aussi. appairage avec ma zigate ok, équipement créé dans le plugin Zigate que j’utilise. et là je sèche, je comprends les concepts de commandes et d’infos liées, mais je ne comprends pas où faire.
est-ce que ça vient du plugin, je dois basculer sur Zigbee ou Abeille ?
modifier un json ne m’effraie pas, mais je le trouve où ?
d’avance merci pour un pas à pas un peu plus explicite.
bonjour, @nlf
Le principe de community est un sujet une question
Merci donc d’ouvrir un autre sujet
la piste si tu lis bien ce sujet est un peut haut :
LiXee.ZLinky_TIC copy 1.txt (13,8 Ko)
c’est fait. (je comprends la piste mais je vois pas comment l’utiliser)
Je viens d’acquérir le module LiXee.
Votre discution est très intéressante, mais est-ce que vous pourriez expliquer comment intégrer le contenu du fichier « LiXee.ZLinky_TIC Copy 1.txt » dans jeedom, car je ne vois pas comment l’intégrer dans mon onglet config json ?
En vous remerciant par avance.
Bonjour, je suis dans le même cas que vous. J’ai bien intégré le module (en mode historique initialement). Donc j’ai un json basé sur l’historique :
"logicalId": "1::1794::256",
"name": "Index HCHCEJPHNBBRHCJB",
"type": "info",
"subType": "numeric",
"isHistorized": "0",
"unite": "Wh",
"isVisible": "0"
J’ai réinitialisé, supprimé et réimporter le module et j’ai toujours le même json.
Faut-il que je modifie les commandes une à une?
