J’ai acheté une box Tydom 2.0 pour gérer mes volets qui sont DeltaDore. Evidemment, je souhaite les gérer via JEEDOM.
J’ai résussi via JEEDORE (même si très compliqué de récupérer le mot de passe de la box).
Mais dans ce même forum et je l’ai lu plusieurs fois, JEEDORE n’est pas « maintenu » depuis 4 ans et donc on m’a conseillé tydom2mqtt.
Pour utiliser tydom2mqtt, il faut installer un broker (ce que j’ai fait via « MQTT Manager » pour installer un broker en local du nom de « Mosquitto »).
Ensuite on m’a conseillé d’utilisé JMQTT pour lire tydom2mqtt. Mais là je n’y arrive pas. Aucune commande ne remonte et je ne sais pas comment faire. Est-ce que quelqu’un l’a déjà fait ? et si oui, peut il partager ses configurations ?
J’utilise Docker Management pour faire tourner tydom2mqtt et MQTT manager pour mqtt2_mosquitto.
Voici ma configuration Docker Management… est-ce que cela vous semble cohérent ?
Je pense qu’avant de regarder le discovery il faudrait comprendre le reste.
Pourquoi mqtt2 (mqtt manager)? C’est lui qui install mosquitto? Car mqttdiscovery n’utilise pas ce plugin mais il faut quelque chose qui installe mosquitto car mqttdiscovery ne le fait pas.
Ou est donc installé mosquitto (le serveur/broker mqtt)?
la config de tydom pour se connecter à mqtt ne peut pas être correcte: puisqu’il tourne dans un container (via plugin-docker2) l’ip du broker mqtt ne peut pas être 127.0.0.1 (cela pointe sur le container). Il faudra probablement mettre l’ip de jeedom, tout dépend des réponses précédentes.
Le user « testuser » a été créé? Comment?
" * Pourquoi mqtt2 (mqtt manager)? C’est lui qui install mosquitto? Car mqttdiscovery n’utilise pas ce plugin mais il faut quelque chose qui installe mosquitto car mqttdiscovery ne le fait pas."
→ C bien MQTT Manager qui est utilisé pour Mosquitto et mqttdiscovery arrive bien à se connecter au serveur. Voici la config mqttdiscovery:
" ** Ou est donc installé mosquitto (le serveur/broker mqtt)?*"
→ Installé en local via MQTT Manager
« * la config de tydom pour se connecter à mqtt ne peut pas être correcte: puisqu’il tourne dans un container (via plugin-docker2) l’ip du broker mqtt ne peut pas être 127.0.0.1 (cela pointe sur le container). Il faudra probablement mettre l’ip de jeedom, tout dépend des réponses précédentes. Le user « testuser » a été créé? Comment? »
→ Le login et mot de passe ont été créés dans MQTT Manager:
le problème n’est pas mqttdiscovery comme je disais, lui il fonctionnera tout seul et la config était correcte, il faut la rétablir
c’est la config de tydom2mqtt qui ne l’est pas: il se connecte sur un serveur mosquitto qui n’existe pas, regardez son log;
c’est à lui qu’il faut dire de se connecter sur 192.168.1.12
mqtt manager → J’arrive à me connecter à mon serveur MQTT créé avec MQTT Manager. Par contre ensuite je ne sais pas quoi faire comme test …
Concernant Jeedom … il y a pas un endroit qui explique comment utiliser étape par étape pour tydom2mqtt? ou un autre exemple que je comprenne ce que je fais de mal… ou Mips si on peut se contacter en MP
Vu le docker compose ca semble correct mais peut-être qu’il manque quelque chose? La doc ne dit rien d’autre?
Je n’ai pas de tydom donc aucune idée.
Login, pass et ip de tydom sont ok?
Et il faudrait comprendre comment voir les logs du container avec plugin-docker2 .
Il y aura sûrement une info utile dedans.
Mais je n’utilise pas ce plugin donc je ne sais pas où ils se trouvent
