Comment configurer App Mobile et Telegram (Letsencrypt)
Je viens de configurer mon contrôleur et j’essaye de le perfectionner.
Pour cela, je m’intéresse aux plugin Telegram et Mobile.
Pour Telegram, j’ai compris que je dois établir une connexion extérieur sécurisée.
Il semble que je dois soit
  • Installer un certificat Letsencrypt sur mon Raspberry
  • Utiliser le DNS de Jeedom. Je dois souscrire au service pack Power pour cela, n’est-ce pas?
Je vais préférer le certificat, je pense mais il est écris que je dois un nom de domaine
Pour faire une demande de certificat vous devez posséder un nom de domaine pour lequel il sera généré.
J’ai aussi vu le plugin DYNDNS . Est-ce que ce dernier peut etre une alternative au DNS?
Puis j’ai regardé le plugin MOBILE et j’essaye de le configurer, et je retrouve des points commun à mes premières interrogations.
J’ai ajouté un objet, et je vois cette erreur « Erreur Pas d’adresse externe (voir configuration de votre Jeedom !) »
et je suis allé dans Systeme->Configuration et je vois la ligne ‹ adresse externe ›
Je pense que je dois informer uen adresse externe ici?
Mais laquelle???
Dois-je créer un compte chez dyndns org?
Dois-je DNS depuis mon compte jeedom, mais je devrais donc prendre le Service Pack Power? Je pourrais donc configurer Telegram alors, n’est-ce pas?
Mais alors est-ce recommandé d’installé aussi Letsencrypt?
Je suis donc un peu perdu. Quelles sont alors les meilleurs démarches à entreprendre pour utiliser Mobile App et Telegram?
Quels sont vos recommandations?
Milles mercis pour vos lumières!!
À moins que tu aies de bonnes connaissances (Faut pas être expert mais une bonne base est préférable) en réseau, certificat etc ne choisi pas let’s encrypt.
Et même si c’est le cas, je recommande tout de même sans hésiter le pack power pour avoir le dns/VPN jeedom, 4 clic à faire, attendre un peu et ça fonctionne.
Et non il ne faut pas let’s encrypt en plus du dns jeedom. Et non un dns dynamique ne fonctionnera pas avec let’s encrypt. (Et ces questions me font penser que tu devrais prendre la solution jeedom).
Salut Mips,
Merci pour ta réponse. Mais si j’installe letsencrypt, est-ce qu’il va faire « obastacle » à DNS?
(Un collègue me conseille d’installé letsencrypt pour utiliser https au lieu de http, et je trouve ca une bonne idée…)
Et quel est la différence entre DNS et le plugin jeedom Dyndns? Personnellement, hier soir soir j’ai configuré mon routeur avec dyndns org, mais visible ca n’était pas utile.
Oui je vais prendre le Service Pack Power.
Merci beaucoup pour tes clarifications
Si tu as le pack power, active le vpn de jeedom et tu seras en https
Plus besoin d’avoir let’s encrypt, jeedom gérera le flux https pour toi.
Merci pour ta réponse, je vais le faire ce soir
Concernant telegram, avez vous une expérience avec sa mise en place?
Je ne comprends pas comment se fournir de Bot.
https://lunarok.github.io/jeedom_docs/plugins/telegram/
Je viens d’installer Telegram sur mon iPhone et je ne vois pas cette option dite Bot.
https://www.google.com/search?q=telegram+jeedom+tuto
