Ça me semble Basic pourtant, mais je bloque la dessus :
Dans un design, je veux qu’une valeur soit en rouge si négative, et en bleu si positive dans un widget type Tile
Il va te falloir créer un widget perso pour ça via le template multistate je pense (pas pris le temps d’y réfléchir) avec un test #value# < 0
et un autre #value# >= 0
par exemple…
Tu peux t’inspirer de ce post:
…Juste des pistes à développer…
Edit:
Merci pour la piste donnée, mais trop compliqué pour moi !
Curieux que personne n’ai eu ce besoin !
Tu es en V4 ou en V3 ?
je suis en V3
J’y suis arrivé en introduisant un css ‹ color › avec test dans le script, ça donne :
<div style="min-width:120px; min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<div style="font-weight: bold;font-size : 1.5em; color : blue; #hideCmdName#">#name_display#</div>
<div style="display:inline-block;">
<span style="font-weight: bold;font-size : 2em; color : blue;" class="pull-right">#unite#</span>
<span style="font-size: 4em;font-weight: bold; " class="pull-right state"></span>
</div>
<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block">
<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="Moyenne" class="tooltips" >#averageHistoryValue#</span> | <span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script>
if (#state# <= 0) {
color= "#FF0000";
else if (#state# <= 100 ) {
color= "#0000FF";
var iconUpdate#uid# = function (state){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state).css('color', color );
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
iconUpdate#uid#(_options.display_value);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
En fait ça ne marchait pas complétement :
Utilisé dans un design : ça marche au lancement, si négatif, c’est rouge, et bleu si positif, mais si la valeur change, ça garde la première couleur !
Comment repasser dans la boucle « if/else if » a chaque changement de valeur ?
edit :
ça y est, ça marche avec la partie script comme ça :
Bon ! la modif du message a merdé !
Donc la partie script est devenue :
<script>
if (state <= 0) {
color= "#FF0000";
else if (state <= 100 ) {
color= "#0000FF";
</script>
Il est en V3…
ha desolé
Bonjour. Moi il m interesse fortement.Qua u mis dans tes lignes de codes ?
Je ne maitrise pas vraiment le css mais je commence a le comprendre.(taille d’ecriture , couleur, valeur etc) mais le reste « span » ca je comprend pas encore.
Donc si tu pouvais me donner le contenu d une ligne que j adapterai a mes besoins. Et si au passage( sans vouloir abuser) tu pouvais m expliquer a quoi ca correspond
Est-il possible d’utiliser « l’opérateur » matches
dans la zone Test ?
Perso je n’y suis pas arrivé → Sort en erreur dans la console.
