J’ai essayé en vain de suivre la documentation pour ajouter un volet Profalux à Jeedom via le plugin Abeille et la Zigate.
Concernant les informations techniques :
- Pi 3B+
- Jeedom v4.1.18
- Zigate USB Version 3.1d
- Plugin Abeille 2021-01-25 09:09:39
J’ai suivi les documentations suivantes :
J’ai bien réussi à inclure un volet à la Zigate, car à chaque fois que je mets la ZiGate en mode inclusion via le plugin Abeille,
le volet Profalux fait un aller / retour donc je comprends qu’il est dans le bon réseau.
Mon problème est que je n’arrive pas à piloter le volet, c’est à dire demander l’ouverture ou la fermeture.
Voici un capture d’écran pour schématiser :
L’interface Abeille sous Jeedom v4 n’est pas la même que les captures d’écrans de la documentation (v3), du coup je trouve que c’est moins intuitif niveau réglage.
De plus je ne comprends pas comment gérer les périphériques ZiGate, il y en a 3 qui se sont ajoutés pour un seul volet.
Comment nettoyer tout ça ?
Autre chose, j’ai une télécommande générale Zoé, du coup le volet que j’ai ajouté à la Zigate, ne fonctionne plus avec la Zoé, j’imagine que c’est normal car j’ai fait changer de réseau le volet ?
Par contre, j’ai perdu tous les réglages du volets, les fin de courses haut et bas, j’avais mis pas mal de temps à régler les 8 volets de la maison,
je souhaiterai éviter de refaire les réglages de fins de courses de chacun, est-il possible d’inclure un volet à la Zigate sans perdre ces réglages ?
Concernant la Zoé, serai-je obligé de réinclure tous les volets ajoutés à la Zigate un à un, de recréer les groupes et de recréer les programmations horaires à la main ?
Est-ce que si la Zigate est éteinte, la Zoé et les volets pourront continuer à fonctionner ?
Merci d’avance pour votre aide et vos lumières
