Je recherche de l’aide pour ajouter un Payload pour un module ZB-SW02 qui permettrai de modifier le temps de maintient du relais.
La doc du module dit qu’il est possible, mais je ne sais pas où on doit faire cette modification.
J’ai vu qu’il est possible de passer via la console de dev, mais là encore je n’ai pas d’idée sur comment faire.
Tu te bases sur quelle solutions pour utiliser zigbee2mqtt ?
Dans tous les cas, cela devrait être dispo dans le frontend, accessible typiquement sous ip:port (8080 probablement) puis cliquer sur le dispositif et voir probablement l’onglet expose.
Sinon voir les autres onglets.
J’utilise ZigbeeLinker au niveau de Jeedom
J’ai navigué dans tous les onglets de Z2M, je ne vois pas où je peux faire ce qu’ils disent dans la doc du module.
J’ai toujours pas mis Z2M alors soyez indulgent (j’ai juste regardé des choses sur le sujet car je sais qu’en changeant mon protocol je vais en avoir besoin)…
Sur ta capture, on voit qu’il y a une seconde option :
Tu l’as essayé ?
Car, il faut noter la phrase :
« Support depend on the switch firmware »
J’ai l’impression que c’est deux façon d’écrire la même chose, cela dépend juste du firmware de l’appareil. De plus cela peut sous entendre que certain firmware ne prennent pas cette option…
Bref il faut essayer
Je ne dis pas que c’est un problème du plugin X ou Y c’est juste que j’y suis arrivé avec un plugin que je connais un peu mieux. je continuerai à tester de mon côté sur zigbeelinker.
