Je n’arrive à trouver la façon de faire pour pouvoir piloter l’ouverture/la fermeture des volets en fonction du soleil (avec la fonction « Position du soleil ») mais en ajoutant des contraintes en fonction du jour de la semaine.
Je sais qu’on peut paramétrer une heure d’ouverture mini ou une heure de fermeture max mais comment faire évoluer cet horaire en fonction du jour ?
Je cherche à avoir des heures différentes entre la semaine et le weekend.
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.14 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Gestion de Volets
Version : 2024-07-15 07:29:40 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-08-17 02:35:04)
Bonjour, je ne crois pas que ce soit possible directement (je ne l’utilise pas…)
Mais une solution consiste a dupliquer ton équipement en fonction des jours particuliers et de les activer/désactiver par scénario ou par le plugin agenda ?
Thierry
Pourquoi tu parle de Jeedom connect ?
Une fois que tu as tester la solution, ou une autre, tu configureras très équipements dans JC… Et dans un autre sujet sur le post adéquat
Thierry
