Commandes qui semblent être ignorées
Bonjour, ce message relativement peu fourni pour vous partager mon constat quand à l’utilisation du plugin daikinrccloud avec des splits Perfera.
Pour résumer, mes splits ne se déclenchent pas toujours quand il le faut, leur capteur de température semble « défaillant » amenant parfois des situations où la température souhaitée est de 24°, il fait réellement 25,5° (capteur Aqara) mais le capteur du bloc clim indique 22° donc plus de déclenchement …
J’ai donc ms en place un thermostat (plugin Jeedom) qui va faire le travail de déclenchement en mettant la consigne à 21° lorsqu’il faut que ça fasse du froid et 33° lorsque ça n’est plus nécessaire.
Mais voilà, il y a des ratés et parfois, les messages envoyés ne semblent pas arriver à destination. Je sais qu’il y a l’histoire du nombre limite de messages par heure et par jour mais je ne pense pas que c’est là le problème.
Voici un exemple concret :
  • à 07:38:19, le thermostat détecte qu’il faut faire du froid et lance la commande qui met la consigne à 21°
Extrait du journal du scénario déclenché
[2025-08-18 07:38:19][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre][Climatisation Chambre][Temperature Control Slider] avec comme option(s) : {"background":"0","slider":21}
  • le plugin daikinrccloud réagit et j’ai dans les journaux en mode DEBUG ceci :
Extrait du journal daikinRCCloud
[2025-08-18 07:38:19][DEBUG] : [execute] | Options : {"background":"0","slider":"21"}
[2025-08-18 07:38:19][DEBUG] : [publishMqttValue] Publication Mqtt Value0c3edf55-136b-4746-afc4-964b83dbb0ee {"_temperatureControl":"21"}
[2025-08-18 07:38:25][DEBUG] : [handleMqttMessage] Message Mqtt reçu
[2025-08-18 07:38:25][DEBUG] : {"daikinToMQTT":{"system":{"bridge":{"rate":{"remainingDay":147}}}}}
[2025-08-18 07:38:25][DEBUG] : Rate limite : {"remainingDay":147}
Extrait du journal daikinRCCloudd
[2025-08-18 07:38:19.759] debug: 	[daikin.ts] => Topic : daikinToMQTT/0c3edf55-136b-4746-afc4-964b83dbb0ee/set
- Message : {"_temperatureControl":"21"}
[2025-08-18 07:38:19.759] debug: 	[daikin.ts] => Cache valide
[2025-08-18 07:38:19.759] debug: 	[BaseModules.ts] => Send Request to cloud : Action | 21
============> [Daikin - oidc-client.ts] [1755495499759] - Get Token - Start
============> [Daikin - oidc-client.ts] [1755495499759] - Get Token - Fin
[2025-08-18 07:38:25.104] debug: 	[daikin.ts] => EVENT - Daikin Rate Limite Status - START
[2025-08-18 07:38:25.104] debug: 	[mqtt.ts] => Send Data to MQTT : system/bridge/rate/remainingDay
[2025-08-18 07:38:25.104] debug: 	[daikin.ts] => EVENT - Daikin Rate Limite Status - FINISH
  • sauf que la consigne va rester à 33° et c’est un scénario « de chien de garde » qui va détecter l’anomalie à 07:40:00, redémarrer le plugin daikinrccloud et pousser à nouveau la commande de consigne.
J’ai l’impression que parfois, même si tout semble normal pour le plugin, les ordres ne sont pas réellement envoyés. Je redémarre le plugin et là ça fonctionne bien.
Une idée d’où je pourrais regarder ? Je viens d’activer les journaux DEBUG pour MQTT au cas où.
