bonjour,
j’ai récemment acquis une tele PHILIPS 65PUS8897/12 l’installation du plugin s’est fait sans soucis. la tele est bien appairée. aucune commande ne fonctionne. pourriez vous m’aider svp? (j’ai supprimé et reapairé la tele mais cela ne change rien)
merci par avance.
Alexandra
Si les commandes sont comme les Hommes, elles marcheront vers l’âge de 1 an…
Sinon pour être aidé y a cela afin de fournir des infos car on est pas dans le monde de la voyance
j’ai bien lu la doc pour pouvoir appairer la tele.
Failed to connect to 192.168.1.57 port 1926: No route to host * Closing connection 1 curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.57 port 1926: No route to host
[2023-11-08 20:23:52][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][tv salon][WatchTV] : Erreur sur curl -k --digest -u1699470403406:f7729f48d214217aa55775ea10f694e0e67417ed36fd95e45a68507b2dfd1f72 POST https://192.168.1.57:1926/6/input/key -v -k -d '{"key":"WatchTV"}' 2>&1 valeur retournée : 7. Détails : * Expire in 0 ms for 6 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current Dload Upload Total Spent Left Speed 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0* Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 1 ms for 1 (transfer 0x5586efc64d60) * Expire in 0 ms for 1 --:--:-- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:02 --:--:-- 0* connect to 192.168.1.57 port 1926 failed: No route to host * Failed to connect to 192.168.1.57 port 1926: No route to host * Closing connection 1 curl: (7) Failed to connect to 192.168.1.57 port 1926: No route to host
No route to host, donc niveau IP le linux de jeedom arrive pas à joindre la télé
Mais bon aucune infos sur la confg réseau jeedom, pas d’infos sur la config réseau de la maison si multi lan ou pas…
voila c’est tout ce qu’on peut dire avec si peu d’infos
oui je me doute mais du coup je ne sais pas quoi faire? pourriez vous m’orienter?
ben déjà donner des infos.
c’est toi qui sait comment et par quoi est géré ton lan et autre.
la television est en ethernet sur le meme réseau que jeedom sur une vm proxmox
j’ai un bandeau ethernet oui.
je suis désolée pour mes réponses, mon mari a fait l’installation pour la domotique vous allez surement me dire de lui demander mais meme si je lui demande il ne me répondra malheureusement plus
Depuis le pc avec lequel tu viens ici :
arrives-tu à ping la box Jeedom ?
arrives-tu à pinger la TV ?
est-ce que les adresses de jeedom et de la tv commence toutes les 2 par la même chose ?
genre 192.168.1.xxx ?
Est-ce que la box jeedom et la tv sur connecté en ethernet au même appareil ? switch router ou je ne sais quoi
je viens d’essayer de regarder. mon modem free est lié au bandeau ethernet.
il semble que l’ethernet de la tele passe par l’orbi ( je n’ai rentré aucun mot de passe wifi a la tele, je l’ai juste branché a l’ethernet quand je l’ai installé) qui rejoint le bandeau du modem. les ip jeedom et tv commencent toutes les deux par 192.168. 1 … par contre on dirait que sur mon espace free box je ne vois pas la tele ( a moins que je sois aveugle complet)
pour info je vois l’onkyo qui est branché juste a coté de la tele.
finalement oui je vois la tele sur mon reseau free… ainsi que mon jeedom . donc les deux sur le meme reseau
Vu en direct avec elle.
Le plugin fonctionne cependant plusieurs remarques
- Si la télé est eteinte, chaque commande génère un
C’est dommage de ne pas pouvoir intercepter ce genre d’erreur normal quand la télé est pas online ![]()
Autre souci et je ne vois pas comment faire avec le plugin,
impossibilité d’allumer la télé en veille !
