Hier, les commandes vers l’AppleTV ne fonctionnaient pas, je transmets le début des logs ci-dessous pour trouver l’origine du problème.
- à 20:00 l’alimentation électrique est activée
- à 21:18 début de tentative d’utilisation
Mais je vois ko dans le log.
Merci pour vos conseils afin que je rectifie quelque chose si nécessaire.
[2026-03-09 20:00:32][DEBUG] Passage dans la fonction event powerstate pour PAtv AppleTV
[2026-03-09 20:00:32][DEBUG] Reçu du démon :{"result": "success", "datetime": "2026-03-09T20:00:32.942274+01:00", "power_state": "on"}
[2026-03-09 20:00:32][DEBUG] power_state : on
[2026-03-09 20:00:32][DEBUG] Passage dans la fonction event playing pour PAtv AppleTV
[2026-03-09 20:00:32][DEBUG] Reçu du démon :{"result": "success", "datetime": "2026-03-09T20:00:32.944652+01:00", "hash": "ca496c14642c78af6dd4250191fe175f6dafd72b4c33bcbab43c454aae051da1", "media_type": "unknown", "device_state": "idle", "title": null, "artist": null, "album": null, "genre": null, "total_time": null, "position": null, "shuffle": "off", "repeat": "off", "series_name": null, "season_number": null, "episode_number": null, "content_identifier": null, "itunes_store_identifier": null, "app": null, "app_id": null}
[2026-03-09 20:01:11][DEBUG] Passage dans la fonction event powerstate pour PAtv AppleTV
[2026-03-09 20:01:11][DEBUG] Reçu du démon :{"result": "success", "datetime": "2026-03-09T20:01:11.387011+01:00", "power_state": "off"}
[2026-03-09 20:01:11][DEBUG] power_state : off
[2026-03-09 21:18:35][DEBUG] Turn_on|delay=5000|power_state brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:18:35][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : turn_on
[2026-03-09 21:18:37][DEBUG] Passage dans la fonction event powerstate pour PAtv AppleTV
[2026-03-09 21:18:37][DEBUG] Reçu du démon :{"result": "success", "datetime": "2026-03-09T21:18:37.225854+01:00", "power_state": "on"}
[2026-03-09 21:18:37][DEBUG] power_state : on
[2026-03-09 21:20:27][DEBUG] Launch_app=com.netflix.Netflix brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:20:27][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : launch_app
[2026-03-09 21:20:38][DEBUG] Launch_app=com.netflix.Netflix brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:20:38][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : launch_app
[2026-03-09 21:20:41][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:20:41][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:20:44][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:20:44][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:20:50][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:20:50][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:20:53][DEBUG] Play brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:20:53][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : play
[2026-03-09 21:21:02][DEBUG] Top_menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:02][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : top_menu
[2026-03-09 21:21:06][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:06][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:21:28][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:28][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:21:41][DEBUG] Top_menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:41][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : top_menu
[2026-03-09 21:21:44][DEBUG] Top_menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:44][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : top_menu
[2026-03-09 21:21:47][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:47][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:21:52][DEBUG] Play brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:52][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : play
[2026-03-09 21:21:55][DEBUG] Turn_off|delay=5000|power_state brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:21:55][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : turn_off
[2026-03-09 21:22:01][DEBUG] Turn_on|delay=5000|power_state brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:22:01][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : turn_on
[2026-03-09 21:22:53][DEBUG] Menu brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:22:53][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : menu
[2026-03-09 21:23:15][DEBUG] Play brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:23:15][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : play
[2026-03-09 21:23:36][DEBUG] Channel_up brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:23:36][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : channel_up
[2026-03-09 21:23:38][DEBUG] Select brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:23:38][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : select
[2026-03-09 21:24:19][DEBUG] Launch_app=com.netflix.Netflix brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:24:19][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : launch_app
[2026-03-09 21:24:23][DEBUG] Right brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:24:23][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : right
[2026-03-09 21:24:26][DEBUG] Right brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:24:26][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : right
[2026-03-09 21:24:37][DEBUG] Select brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:24:37][INFO] Commande sur PAtv AppleTV : select
[2026-03-09 21:25:07][DEBUG] Passage dans la fonction event playing pour PAtv AppleTV
[2026-03-09 21:25:07][DEBUG] Reçu du démon :{"result": "success", "datetime": "2026-03-09T21:25:07.273194+01:00", "hash": "com.apple.avkit.341.d0a09bdd", "media_type": "video", "device_state": "playing", "title": "S1\u00a0: E4 \"Escale\"", "artist": null, "album": null, "genre": null, "total_time": 2630, "position": 273, "shuffle": "off", "repeat": "off", "series_name": null, "season_number": null, "episode_number": null, "content_identifier": null, "itunes_store_identifier": null, "app": "Netflix", "app_id": "com.netflix.Netflix"}
[2026-03-09 21:25:07][DEBUG] hashChanged:1
[2026-03-09 21:25:08][DEBUG] Artwork_save=138,-1 brut : {"result":"ko","msg":{}}
[2026-03-09 21:25:08][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...1/15
[2026-03-09 21:25:09][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...2/15
[2026-03-09 21:25:09][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...3/15
[2026-03-09 21:25:09][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...4/15
[2026-03-09 21:25:10][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...5/15
[2026-03-09 21:25:10][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...6/15
[2026-03-09 21:25:10][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...7/15
[2026-03-09 21:25:11][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...8/15
[2026-03-09 21:25:11][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...9/15
[2026-03-09 21:25:11][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...10/15
[2026-03-09 21:25:12][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...11/15
[2026-03-09 21:25:12][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...12/15
[2026-03-09 21:25:12][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...13/15
[2026-03-09 21:25:13][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...14/15
[2026-03-09 21:25:13][DEBUG] Pas encore de artwork.png, on attend...15/15
[2026-03-09 21:25:13][DEBUG] Pas de artwork.png !
