Je suis sous luna avec 3 réseaux de modules pilotés par Zwavejs, Rfplayer2 et Jeezigbee
Depuis une semaine, j’étends le réseau Jeesigbee avec des prises Lidl, sonoff et un module aqada. Mon réseau est a priori ok et stable.
Sauf que les prises et le module reçoivent bien les commandes mais rien ne se passe. Cf log d’une prise.
Je ne sais pas si c’est lié, mais depuis la dernière mise à jour du plugin rplayer 2
les modules detecteurs d’ouverture de porte, prise DIO, … ne fonctionnent plus non plus). A priori, ils reçoivent bien les commandes mais là aussi rien ne se passe.
Une piste peut-être, depuis une semaine j’ai le message « Nouvelle version de Zigbee2MQTT disponible : 1.42.0 (Relancez les dépendances du plugin Jeezigbee pour effectuer la mise à jour) ». J’ai plusieurs fois relancé les dépendances mais la nouvelle version ne s’installe pas. J’ai redémarré la boxe puis relancé les dépendances idem.
Pour ce problème j’ai fais un ticket au support qui me dit que le problème est réglé, mais je ne comprends pas bien je suis toujour en 1.41 (cf page santé).
Cf les logs de l’installation
echo ‹ *Begin of package installation ›
- touch /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
- echo 1
- echo 2
- sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/pre-install.sh
- sudo /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/pre-install.sh
Launch pre-install of z2m dependancy - echo 3
- php /var/www/html/core/class/…/php/jeecli.php plugin install mqtt2
- echo 4
- sudo killall apt apt-get unattended-upgr
apt: no process found
apt-get: no process found - sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
- sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
- sudo rm /var/lib/dpkg/lock /var/lib/dpkg/lock-frontend
- sudo sudo dpkg --configure -a --force-confdef
- sudo apt update
Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease
Get:2 Index of /debian-security bullseye-security InRelease [27.2 kB]
Get:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Get:6 Index of /debian-security bullseye-security/main Sources [223 kB]
Get:7 Index of /debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [328 kB]
Get:8 Index of /debian-security bullseye-security/main Translation-en [216 kB]
Fetched 887 kB in 3s (351 kB/s)
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
All packages are up to date. - echo 5
- sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/resources/install_nodejs.sh
- sudo /var/www/html/core/class/…/…/resources/install_nodejs.sh
Hit:2 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 Index of /debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease
apt-utils is already the newest version (2.2.4).
lsb-release is already the newest version (11.1.0).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[Check Version NodeJS actuelle : v20.18.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
Clean npm cache
npm warn using --force Recommended protections disabled. - echo 6
- sudo apt install -o Dpkg::Options::=–force-confdef -y php-yaml
php-yaml is already the newest version (2.2.1+2.1.0+2.0.4+1.3.2-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. - echo 7
- sudo systemctl restart apache2
- echo 8
- sudo chmod +x /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/post-install.sh
- sudo /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/post-install.sh
- echo Launch post-install of z2m dependancy
Launch post-install of z2m dependancy - realpath /var/www/html/core/class/…/…/plugins/z2m/resources/post-install.sh
- dirname /var/www/html/plugins/z2m/resources/post-install.sh
- BASEDIR=/var/www/html/plugins/z2m/resources
- [ -d /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ]
- rm -rf /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
- mkdir /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
- git clone --depth 1 GitHub - Koenkk/zigbee2mqtt: Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨 /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
Cloning into ‹ /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt ›… - cd /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
- [ -f /var/www/html/plugins/z2m/resources/…/data/wanted_z2m_version ]
- cat /var/www/html/plugins/z2m/resources/…/data/wanted_z2m_version
- wanted_z2m_version=1.41.0
- [ ! -z 1.41.0 ]
- echo Need version : 1.41.0
Need version : 1.41.0 - git fetch --all --tags
Fetching origin
From GitHub - Koenkk/zigbee2mqtt: Zigbee 🐝 to MQTT bridge 🌉, get rid of your proprietary Zigbee bridges 🔨
- [new tag] 0.1.0 → 0.1.0
- [new tag] 0.1.1 → 0.1.1
- [new tag] 0.1.2 → 0.1.2
- [new tag] 0.1.3 → 0.1.3
- [new tag] 0.1.4 → 0.1.4
- [new tag] 0.1.5 → 0.1.5
- [new tag] 0.1.6 → 0.1.6
- [new tag] 0.1.7 → 0.1.7
- [new tag] 0.1.8 → 0.1.8
- [new tag] 0.2.0 → 0.2.0
- [new tag] 1.0.0 → 1.0.0
- [new tag] 1.0.1 → 1.0.1
- [new tag] 1.1.0 → 1.1.0
- [new tag] 1.1.1 → 1.1.1
- [new tag] 1.10.0 → 1.10.0
- [new tag] 1.11.0 → 1.11.0
- [new tag] 1.12.0 → 1.12.0
- [new tag] 1.12.1 → 1.12.1
- [new tag] 1.12.2 → 1.12.2
- [new tag] 1.13.0 → 1.13.0
- [new tag] 1.13.1 → 1.13.1
- [new tag] 1.14.0 → 1.14.0
- [new tag] 1.14.1 → 1.14.1
- [new tag] 1.14.2 → 1.14.2
- [new tag] 1.14.3 → 1.14.3
- [new tag] 1.14.4 → 1.14.4
- [new tag] 1.15.0 → 1.15.0
- [new tag] 1.16.0 → 1.16.0
- [new tag] 1.16.1 → 1.16.1
- [new tag] 1.16.2 → 1.16.2
- [new tag] 1.17.0 → 1.17.0
- [new tag] 1.17.1 → 1.17.1
- [new tag] 1.18.0 → 1.18.0
- [new tag] 1.18.1 → 1.18.1
- [new tag] 1.18.2 → 1.18.2
- [new tag] 1.18.3 → 1.18.3
- [new tag] 1.19.0 → 1.19.0
- [new tag] 1.19.1 → 1.19.1
- [new tag] 1.2.0 → 1.2.0
- [new tag] 1.2.1 → 1.2.1
- [new tag] 1.20.0 → 1.20.0
- [new tag] 1.21.0 → 1.21.0
- [new tag] 1.21.1 → 1.21.1
- [new tag] 1.21.2 → 1.21.2
- [new tag] 1.22.0 → 1.22.0
- [new tag] 1.22.1 → 1.22.1
- [new tag] 1.22.2 → 1.22.2
- [new tag] 1.23.0 → 1.23.0
- [new tag] 1.24.0 → 1.24.0
- [new tag] 1.25.0 → 1.25.0
- [new tag] 1.25.1 → 1.25.1
- [new tag] 1.25.2 → 1.25.2
- [new tag] 1.26.0 → 1.26.0
- [new tag] 1.27.0 → 1.27.0
- [new tag] 1.27.1 → 1.27.1
- [new tag] 1.27.2 → 1.27.2
- [new tag] 1.28.0 → 1.28.0
- [new tag] 1.28.1 → 1.28.1
- [new tag] 1.28.2 → 1.28.2
- [new tag] 1.28.3 → 1.28.3
- [new tag] 1.28.4 → 1.28.4
- [new tag] 1.29.0 → 1.29.0
- [new tag] 1.29.1 → 1.29.1
- [new tag] 1.29.2 → 1.29.2
- [new tag] 1.3.0 → 1.3.0
- [new tag] 1.3.1 → 1.3.1
- [new tag] 1.30.0 → 1.30.0
- [new tag] 1.30.1 → 1.30.1
- [new tag] 1.30.2 → 1.30.2
- [new tag] 1.30.3 → 1.30.3
- [new tag] 1.30.4 → 1.30.4
- [new tag] 1.31.0 → 1.31.0
- [new tag] 1.31.1 → 1.31.1
- [new tag] 1.31.2 → 1.31.2
- [new tag] 1.32.0 → 1.32.0
- [new tag] 1.32.1 → 1.32.1
- [new tag] 1.32.2 → 1.32.2
- [new tag] 1.33.0 → 1.33.0
- [new tag] 1.33.1 → 1.33.1
- [new tag] 1.33.2 → 1.33.2
- [new tag] 1.34.0 → 1.34.0
- [new tag] 1.35.0 → 1.35.0
- [new tag] 1.35.1 → 1.35.1
- [new tag] 1.35.2 → 1.35.2
- [new tag] 1.35.3 → 1.35.3
- [new tag] 1.36.0 → 1.36.0
- [new tag] 1.36.1 → 1.36.1
- [new tag] 1.37.0 → 1.37.0
- [new tag] 1.37.1 → 1.37.1
- [new tag] 1.38.0 → 1.38.0
- [new tag] 1.39.0 → 1.39.0
- [new tag] 1.39.1 → 1.39.1
- [new tag] 1.4.0 → 1.4.0
- [new tag] 1.40.0 → 1.40.0
- [new tag] 1.40.1 → 1.40.1
- [new tag] 1.40.2 → 1.40.2
- [new tag] 1.41.0 → 1.41.0
- [new tag] 1.42.0 → 1.42.0
- [new tag] 1.5.0 → 1.5.0
- [new tag] 1.5.1 → 1.5.1
- [new tag] 1.6.0 → 1.6.0
- [new tag] 1.7.0 → 1.7.0
- [new tag] 1.7.1 → 1.7.1
- [new tag] 1.8.0 → 1.8.0
- [new tag] 1.9.0 → 1.9.0
- git checkout tags/1.41.0
Note: switching to ‹ tags/1.41.0 ›.
You are in ‹ detached HEAD › state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
HEAD is now at cc31ceab chore(dev): release 1.41.0 (#24173) - npm ci
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
added 649 packages, and audited 650 packages in 2m
90 packages are looking for funding
runnpm fundfor details
2 vulnerabilities (1 low, 1 high)
To address all issues, run:
npm audit fix
Runnpm auditfor details. - npm run build
zigbee2mqtt@1.41.0 build
tsc && node index.js writehash
- chown www-data:www-data -R /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt
- echo 9
- php /var/www/html/core/class/…/php/jeecli.php plugin dependancy_end z2m
rm: invalid option – ‹ / ›
Try ‹ rm --help › for more information. - echo 10
- rm /tmp/jeedom_install_in_progress_z2m
- echo ‹ *End of package installation ›
C’est un peu long mais j’ai essayé d’être le plus précis possible.
Je n’ai pas trouvé sur le forum de cas similaires.
Merci pour votre aide précieuse ![]()
Ma page santé
