antar
Janvier 15, 2021, 6:41
1
Suite a la MAJ de ce jour sur mes nombreux modules shellies, toutes les commandes infos sont KO, une partie a été supprimée et le bouton tester n’est plus disponible.
Il est impossible de recréer une nouvelle commande info également.
D’autres users dans ce cas de figure ?
Antar
Avec une telle avalanche d’information c’est sûr la communauté va se bousculer…
Surtout que comme dit l’adage, quand tu as un souci, que tu es le seul à poster, il y a une forte probabilité que le souci soit local et pas global.
La vu les infos et le nombre de report de ce souci, toi, il n’y a donc aucun souci.
@naboleo a déjà résolu ce problème :
Donc c’est pas le bon endroit … il faut aller dans /var/www/html/plugins/jMQTT
Voilà deux commandes qui pourront servir à d’autres pour faire le boulot directement
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/domotruc/jMQTT/fd3b76745f3b791503c418c6aae085c4c1764f82/desktop/php/jMQTT.php -O /var/www/html/plugins/jMQTT/desktop/php/jMQTT.php
sudo wget https://raw.githubusercontent.com/domotruc/jMQTT/fd3b76745f3b791503c418c6aae085c4c1764f82/desktop/js/jMQTT.js -O /var/www/html/plugins/jMQTT/desktop/…
antar
Janvier 16, 2021, 4:45
4
@prfalken
Quel ton « courtois et bienveillant » !
Je n’ai pas beaucoup envie de t’en féliciter, ou alors juste pour l’effort de réponse…
antar
Janvier 16, 2021, 4:50
5
Merci @Jeandhom , j’étais passé a côté de ce point.
PS : pour éclaircissements aux futurs (éventuels ( prfalken)) lecteurs, j’avais donc incriminé le firmware de shellies a tort ! le souci était côté plugin.
