Je rencontre, depuis peu, un problème sur le plugin Deconz.
Les commandes et les positionnements de mes volets roulants sont inversés.
Je suis sur box smart et les modules sont des TZ3000_fccpjz5z.
J’ai remplacé mon EMMC qui était saturée et j’ai restauré mon installation… suite à quoi j’ai rencontré pas mal de problèmes sur Deconz et Z-wave, qui ont été résolus par les spécialistes du support… Mais ils sèchent sur ce dernier sujet…
J’ai également lu beaucoup de post sur ce forum et essayé les différentes solutions proposées (cocher « inverser », mettre des formules de calcul dans les configurations de commande, etc…) mais rien n’y fait.
Je précise que je n’ai pas touché à mes câblages, les modules sont donc bien branchés correctement, puisque ca fonctionnait parfaitement jusque là.
Si quelqu’un a une autre idée, je suis preneur !
Donc pour ouvrir je dois fermer le slider et la position finale est 0
Pour fermer je dois ouvrir le slider et la position finale est 255
En ouverture partielle , le pourcentage est aussi inversé (une ouverture de 10% est notée comme fermée à 10%)
Sur l’exemple ci-dessous le volet est bien ouvert physiquement. mais apparait fermé. (J’ai remis le widget par défaut pour vérifier que le problème ne venait pas de là)
Quelle version de deCONZ ?
En effet selon la version la commande bri à été changée et ne provoque pas le même effet pour des VR.
Peut être as-tu fais une maj de deconz qui n’a été appliquée que lors de ton redémarrage suite changement de emmc.
Donc c’est bien une évolution de commande à faire pour les VR. La commande bri est désormais pour les lampes uniquement il me semble
Je suis à l’étranger. Des mon retour je regarde les commandes pour VR et te tiens au courant.
Ou un certain @Yves19 écrit :
Pour commande de la position :
Logical ID : 01.lift::#slider# Lumière
Type : Action Curseur
Mettre dans la case d’état de retour le nom de la commande info d’état de la position
Pour état de la position:
Logical ID : 01.State::lift Lumière
Type : Info Numérique
Indiquer le nom de cette commande état dans la commande action de position
J’ai essayé… Mais ça ne fonctionne pas, tout reste inversé
