J’ai fait la mise à jour :
Les commandes de l’imprimante ont disparues :
Log:
Système : NUC I5 Jeedom sous Proxmox
Log:
Hello @echo,
Merci pour toutes les infos, en effet, je reproduis en 4.3.23 la « disparation des commandes ».
Peux-tu confirmer que tu as bien une erreur javascript (1) à l’affichage d’un équipement :
Et que le cliquant sur « Configuration avancée », tes commandes sont bien là, juste « invisibles » sur la page habituelle ?
EDIT : Corrigé par ce commit : fix: eqLogic display · BadWolf42/plugin-brother@ee47039 · GitHub
Et je suis tombé sur un autre problème d’alignement dans la tab Equipement, corrigé ici : fix: eqLogic alignment · BadWolf42/plugin-brother@9a5ed25 · GitHub
Le Changelog vient d’être mis à jour avec un détail du bug.
J’attends encore de tes news sur le second problème pour libérer une nouvelle version de correction.
Pour ce qui est de l’erreur sh: 1: /python3 not found, je n’arrive pas à reproduire.
EDIT : Trouvé et corrigé par ce commit :
fix: error if deps not installed on refresh · BadWolf42/plugin-brother@e74b665 · GitHub
Le problème survient lors d’un refresh quand les dépendances sont en cours d’installation ou n’ont pas encore été installées.
Bad
Je confirme que dans les paramètres avancées les commandes sont présentes. Dans le dashboard l’équipement fonctionne.
Parfait, rien de « vraiment cassé » donc, mais c’est pas top, je te l’accorde.
Il y aura une nouvelle version demain matin pour corriger tout ça.
Nouvelle version installée.
Tout semble OK.
Merci beaucoup Bad pour ta réactivité.
De rien, je le laisse clore ce sujet ?
Fait. Bonne journée.
