Commande volet roulant : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée
Déja merci pour ce merveilleux plugin.
J’ai depuis quelques temps, ce message dans mes erreurs jeedom !
2021-11-29 07:30:32	zigbee2mqtt	[Volets][Volet_mezzanine_entree] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Volet_mezzanine_entree/set {"state":"OPEN"})
2021-11-29 07:30:32	zigbee2mqtt	[Volets][Volet_chambre_2L] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Volet_chambre_2L/set {"state":"OPEN"})
2021-11-28 20:59:24	zigbee2mqtt	[Volets][Volet_mezzanine_entree] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Volet_mezzanine_entree/set {"state":"CLOSE"})
2021-11-28 20:59:23	zigbee2mqtt	[Volets][Volet_Télé] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Volet_Télé/set {"state":"CLOSE"})
Ce sont mes commandes de volets roulants (des Legrand 067776 et des TuYa TS130F) qui fonctionnent nickel et ça me retourne bien l’état.
Ce que je ne comprends pas du coup, c’est pourquoi j’ai ce message à chaque fois que j’en utilise un ?
Rien d’urgent, c’est purement a titre informatif (ça fonctionne :grin: ) mais si je pouvais les supprimer :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ma réponse ne va pas t’apporter grand chose, mais je suis dans le même cas que toi.
J’avais posté un message sur des soucis de TimeOut, MrGreen m’a indiqué que les modules VR TS130F n’avait pas de retour d’état dans les ClustersOut. Pourtant la position et l’état sont bien interprété après l’action réalisé.
Les modules Tuya partage souvent le même nom de référence sans pour autant partager les mêmes composants intérieurs. je l’ai appris d’une récente commande.
A voir avec MrGrenn se qu’il en pense.
Surtout que c’est récent ( enfin un bon mois quand même)
Il n’y a pas que les Tuya, ça fait la même chose pour les legrands et ça fonctionne nickel les 2
Oui les modules fonctionnent et actionnent comme souhaités les actions mais j’ai comme toi les mêmes erreurs.
il est possible de régler le problème avec une bidouille du style:
on a ces commandes
et quand j’appuie sur le bouton pour stopper, du coup, j’ai ce message :
[Volets][Volet_chambre_2L] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/Volet_chambre_2L/set {"state":"STOP"})
j'ai plus l'impression qu'il n'interprète pas Open, close, stop
Effectivement j’ai le même soucis, avec les boutons de base monter/descente et stop
Si je définis un pourcentage pas de soucis, d’où l’astuce plus haut.
Mais effectivement ça solutionne pas le pb pour la commande stop.
Vous êtes plusieurs à me remonter ce soucis. C’est la répétition des ordres du menu configuration qui est en cause
Quelqu’un peut mettre sont log ZigbeeLinker en debug, et faire la manip d’ouvrir le volet, et d’attendre qu’il soit ouvert pour voir si on a un retour d’info dans le log svp
Transmis en MP @MrGreen
Il me faudrait les tests d’un autre aussi svp :slight_smile:
@jerome6994 le volet renvoi toujours close, même après l’avoir open dans state :frowning:
Encore merci pour ton temps.
Bon… par rapport aux logs de @titi007 apparemment l’équipement ne renvoi pas son état de fonctionnement. Du coup il faudrait que je fasse que la répétition d’ordre ne fonctionne pas sur les commandes OPEN CLOSE STOP en gros.
(et position)
Il y a ce phénomène aussi sur des ampoules et ou des prises pour moi
Su du stop du on de la luminosité, de la température couleur.
J’ai l’impression que c’est sur les commandes
c’est quoi comme équipement ? le modèle ?
Voilà, c’est en béta : [Plugin ZigbeeLinker] Post officiel (pour Zigbee2MQTT) [changelog] - #33 par MrGreen
Bonjour @MrGreen,
Merci pour l’évolution du plugin.
Suite à mon dernier MP, as-tu eu le temps de le lire mes logs?
D’après ma lecture de novice, il semble que le module renvoie son retour d’état dans Zigbee2MQTT.
Il semble qu’à chaque relance de commande, le module répond. C’est cette réponse qui ne semble pas plaire à Jeedom.
Quand penses-tu ?
[2021-12-02 23:13:30][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___OPEN : array(1) {   ["utid"]=>   string(1) "0" }
[2021-12-02 23:13:30][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/VR Bureau/set, json={"state":"OPEN"}
[2021-12-02 23:13:30][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"UP","position":0}
[2021-12-02 23:13:30][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:13:30][DEBUG] :     moving = UP
[2021-12-02 23:13:31][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:13:31][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:13:31][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:13:31][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:13:31][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"OPEN"})
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"UP","position":0}
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     moving = UP
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:13:35][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"OPEN"})
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"UP","position":0}
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     moving = UP
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:13:40][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"UP","position":100}
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     position = 100
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     moving = UP
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:13:42][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":100}
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     position = 100
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:13:43][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"OPEN"})
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"UP","position":100}
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     position = 100
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     moving = UP
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":100}
[2021-12-02 23:13:45][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:13:50][ERROR] : [Volet Roulant][VR Bureau] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"OPEN"})
[2021-12-02 23:14:56][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___CLOSE : array(1) {   ["utid"]=>   string(1) "0" }
[2021-12-02 23:14:56][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/VR Bureau/set, json={"state":"CLOSE"}
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":100}
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     position = 100
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     moving = DOWN
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:14:57][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"CLOSE"})
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":100}
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     position = 100
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     moving = DOWN
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:01][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:05][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___STOP : array(1) {   ["utid"]=>   string(1) "0" }
[2021-12-02 23:15:05][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/VR Bureau/set, json={"state":"STOP"}
[2021-12-02 23:15:05][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":31}
[2021-12-02 23:15:05][DEBUG] :     position = 31
[2021-12-02 23:15:06][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:15:06][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:06][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:06][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:06][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:06][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"STOP"})
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":232,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":31}
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     position = 31
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:10][DEBUG] :     linkquality = 232
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___CLOSE : array(1) {   ["utid"]=>   string(1) "0" }
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/VR Bureau/set, json={"state":"CLOSE"}
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":31}
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     position = 31
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     moving = DOWN
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:11][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0}
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:15][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"CLOSE"})
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":0}
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     moving = DOWN
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0}
[2021-12-02 23:15:16][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"CLOSE"})
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":0}
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     moving = DOWN
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0}
[2021-12-02 23:15:21][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"CLOSE"})
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"DOWN","position":0}
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     moving = DOWN
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:26][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] : [Volet Roulant][VR Bureau] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/VR Bureau, Payload={"backlight_mode":"LOW","calibration":"OFF","calibration_time":11.7,"device":{"applicationVersion":67,"dateCode":"","friendlyName":"VR Bureau","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0xa4c138b19ec0f168","manufacturerID":4417,"manufacturerName":"_TZ3000_dbpmpco1","model":"TS130F","networkAddress":10631,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"linkquality":255,"motor_reversal":"OFF","moving":"STOP","position":0}
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     position = 0
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     moving = STOP
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     calibration = converted:0
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     motor_reversal = converted:0
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     backlight_mode = LOW
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     calibration_time = 11.7
[2021-12-02 23:15:27][DEBUG] :     linkquality = 255
[2021-12-02 23:15:31][ERROR] : [Volet Roulant][VR Bureau] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/VR Bureau/set {"state":"CLOSE"})
Encore merci.
Ampoule hue
Si tu veux plus d’infos n’hésite pas mais voilà le modèle indiqué dans z2m
Tiens encore cette après midi
c’est une ampoule hue aussi mais couleur cette fois ci (2nd ligne)
@wilboc, il y a une info moving, mais le state ne remonte pas :frowning:
Après je ne pense pas que se soit dérangeant que l’ordre soit répété (tant que l’erreur n’apparait pas)
