Dans un virtuel classique d’une lampe on/off, je souhaite rajouter une commande « toggle » (qui sera appelée par une télécommande poussoir)
Je ne vois pas trop comment faire sans passer par un scenario…
Merci @Mips pour ton aide rapide.
Oui je butte sur la doc… J’avais bien réussi à faire l’interrupteur toggle virtuel indiqué dans la doc, mais comment dois-je le lier avec mon vrai interrupteur (qui possède lui les 2 commandes action: on et off) ?
J’ai pensé ajouté ces actions dans les paramètres dans la commande « Etat »: action sur la valeur
Comme le dit @Salvialf, si tu as déjà des commandes on/off, à priori tu n’as pas besoin d’un virtuel et d’une autre commande toggle, le widget va gérer l’affichage de l’état et lancer en fonction de celui-ci la commande on ou off.
Bizarre ça devrait marcher
Essaye de faire un tout nouveau virtuel
D’abord tu crées l’action Toggle avec Etat comme nom
Ne pas créer l’info
Tu enregistrez et là jeedom crée l’info
Ensuite tu remplis la formule et tu crées on et off
Merci @kermit, c’est exactement ce que j’ai fait… et correspond à ma dernière capture d’écran.
De mon point de vue c’est normal: je ne vois pas pourquoi la commande toggle ainsi créée lancerait les actions on ou off en dessous.
ah excuse je n’avais pas vu que tu avais des actions dans on et off
non ça ne marchera pas, Toggle joue juste sur la valeur état
il faut que tu crées un scénario activé pas cet Etat qui lui fera on ou off
