Pense à citer le précédent post dans ton message, du coup, on a l’historique.
@Didier3L oui j’ai ajouté la possibilité de mettre des commandes personnalisées.
Le premier qui trouve informe l’autre, mais à ce stade personne n’a trouvé
Pour les climatisation j’ai trouvé cela :
Exemple de directive SetTargetTemperature (thermostat à point de consigne unique)
L’exemple suivant illustre un SetTargetTemperature directive qu’Alexa envoie à votre compétence.
"directive": {
"header": {
"namespace": "Alexa.ThermostatController",
"name": "SetTargetTemperature",
"messageId": "<message id>",
"correlationToken": "<an opaque correlation token>",
"payloadVersion": "3"
"endpoint": {
"scope": {
"type": "BearerToken",
"token": "<an OAuth2 bearer token>"
"endpointId": "<endpoint id>",
"cookie": {}
"payload": {
"targetSetpoint": {
"value": 20.0,
"scale": "CELSIUS"
Mais comment envoyer/traduire ce type de commande avec le plugin
A ce stade, nous sommes plusieurs à chercher…
mini teaser, j’ai trouvé
Génial
On a hâte de te lire
@slyver aussi,
il n’y aura probablement rien a lire on va essayer que ca les ajoutent automatiquement au scan d’un thermostat
Merci pour l’info
On va attendre la bêta du plugin
beta poussé pour setTargetTemperature … on fait des tests à ce stade (beta alexaapi aussi)
Re
Merci beaucoup
La commande fonctionne
Il faudrait juste pouvoir modifier l’intervalle du Slider
Mes climatisations ne peuvent pas atteindre 1 ou 100 degré
Bonjour @sigalou
Est il possible de rajouter les commandes Mode et Vitesse ?
"directive": {
"header": {
"name": "SetThermostatMode",
"endpoint": {
"scope": {
"cookie": {}
"payload": {
"thermostatMode" : {
"value": "COOL"
"namespace": "Alexa.RangeController",
"instance": "Fan.Speed",
"name": "rangeValue",
"value": 10
@Didier3L as-tu un vrai équipement détecté nativement par Alexa ?
Si oui, quel modèle ? des screens Alexa seraient les bienvenues, car moi je fais tout avec des virtuels, et selon ce que je vois, pas de vitesse dans un thermostat. Fan.speed est pour moi sur un équipement ventilateur, et ca c’est facile.
Donc pour moi, une « vraie clim » détecter par Alexa sera dans ces conditions, découper en plusieurs équipement. Confirmes-tu ou tout est dans le thermostat ?
bonjour @skillix
Je possède une climatisation multi-split Toshiba.
Unité extérieure - RAS-4M27U2AVG-E
4 Split Seiya - RAS-B13-J2KVG-E
les climatisations sont pilotables grace à une app IOS
Je peux également les piloter à la voix grâce à la Skill officiel de Toshiba
Voici les commandes vocales possibles :
allume [Nom Climatisation]
éteins [Nom Climatisation]
règle [Nom Climatisation] sur automatique
règle [Nom Climatisation] sur chauffage
règle [Nom Climatisation] sur refroidissement
règle la température [Nom Climatisation] sur 23
(ne fonctionne pas en mode ventilation et déshumidification)
augmente la température de [Nom Climatisation] de 1 degré
diminue la température de [Nom Climatisation] de 1 degré
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 1
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 2
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 3
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 4
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 5
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 6 (auto)
règle la vitesse de [Nom Climatisation] sur 7 (silence / fonction Quiet )
quelle est la température de [Nom Climatisation] ?
(renvoie la température de la pièce)
quelle est le mode de [Nom Climatisation] ?
sur combien est réglé [Nom Climatisation] ?
(renvoi le mode et la température de consigne)
Alexa remonte les clims comme un Thermostat
Si tu veux plus d’infos, n’hésite pas
merci, laisse ton doigt sur
un menu caché apparaitra en bas
ok parfait, donc le ventilateur est bien pousser dans le thermostat par Toshiba.
Moi j’ai une Daikin avec l’ancien module wifi, incompatible avec Alexa, je passe donc par Jeedom (ash plugin-alexa) qui permet d’envoyer iniquement les paramètre suivants :
Il me semble que @Loic avait prévu de reprendre, mais comme il n’a pas Alexa, cela limite un peu.
Quand le mode sera au point j’essayerais de simuler en ventilateur, mais j’ai un petit doute quand je regarde les paramétrages :
un dernier point dans Alexa smart home, dans le détails de l’équipement (menu a droite) tu retrouve toutes les fonction du menu caché ? (pour les détecter et ajouter les commandes automatiquement)
Oui
parfait, mais le plus intéressant, est que il est déclaré chez Alexa comme ventilateur, pas comme thermostat
donc il est plus probable qu’on puisse ajouter un thermostat a un ventilateur et non l’inverse comme on le pensais
Merci beaucoup à vous deux
