Salut. Excellent plugin.
J’ai des auvents Somfy intégrés au plugin. quelle commande sera mise à jour lorsqu’elle détectera du vent ?
Merci d’avance
Merci d’avance
slt
Honnêtement je ne sais pas … toutes les commandes infos sont créer normalement … tu as quoi comme commande info ?
@chris94440
il semble que
Type information :
- available
- synced
- core:StatusState
- core:NameState
- core:DiscreteRSSILevelState
- core:RSSILevelState
- core:AdditionalStatusState
- core:TargetClosureState
- core:Memorized1PositionState
- core:SecuredPositionState
- core:ManufacturerSettingsState
- core:CommandLockLevelsState
- core:OpenClosedState
- core:DeploymentState
- core:MovingState
- core:ManufacturerDiagnosticsState
pas d’idée … il faudra faire des tests
Avant j’utilisais un plugin qui utilisait le cloud somfy. Il y avait un paramètre qui collectait des informations liées à la fermeture du vent. Noyau de core:PriorityLockTimerState Mais ne le vois pas présent dans votre plugin
Je ne sais pas trop quoi te dire…tous les équipements ne remontent pas via l’API locale pour le moment …comment remontait il dans le plugin tahoma ??
j’ai le demon qui passe en NOK alors que tous fonctionnait bien.
Sur l’onglet info, tout est OK.
[{"deviceURL":"io:\/\/1202-6724-2074\/15749850","available":true,"synced":true,"type":5,"states":[],"label":"IO (15749850)","subsystemId":0,"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"io:StackComponent","definition":{"states":[],"widgetName":"IOStack","attributes":[],"uiClass":"ProtocolGateway","commands":[{"nparams":1,"commandName":"discoverActuators","paramsSig":"p1"},{"commandName":"joinNetwork","nparams":0},{"nparams":1,"commandName":"advancedSomfyDiscover","paramsSig":"p1"},{"commandName":"resetNetworkSecurity","nparams":0},{"commandName":"shareNetwork","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"discover1WayController","paramsSig":"*p1,*p2"},{"nparams":1,"commandName":"discoverSensors","paramsSig":"p1"},{"commandName":"discoverSomfyUnsetActuators","nparams":0}],"type":"PROTOCOL_GATEWAY"}},{"creationTime":1703609618397,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16756131","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"Ch Enzo","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"deviceURL":"internal:\/\/1202-6724-2074\/pod\/0","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[{"type":3,"name":"core:CountryCodeState","value":"FR"},{"type":1,"name":"internal:LightingLedPodModeState","value":0},{"type":3,"name":"internal:BatteryStatusState","value":"no"},{"type":3,"name":"core:NameState","value":"Box"},{"type":3,"name":"core:ConnectivityState","value":"online"},{"type":3,"name":"core:LocalIPv4AddressState","value":"N\/A"}],"label":"Bouton sensitif","subsystemId":0,"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"internal:PodV2Component","definition":{"states":[{"name":"core:ConnectivityState","rawStateId":"networkConnectivity"},{"name":"internal:LightingLedPodModeState","rawStateId":"lightingLedPodMode"},{"name":"core:LocalIPv4AddressState","rawStateId":"ip"},{"name":"core:CountryCodeState","rawStateId":"countryCode"},{"name":"internal:BatteryStatusState","rawStateId":"batteryPowered"},{"name":"core:CyclicButtonState","rawStateId":"touchButton"},{"name":"core:NameState","rawStateId":"name"},{"name":"core:LocalAccessProofState","rawStateId":"localAccessProof"}],"widgetName":"Pod","attributes":[],"uiClass":"Pod","commands":[{"commandName":"deactivateCalendar","nparams":0},{"commandName":"refreshPodMode","nparams":0},{"commandName":"getName","nparams":0},{"commandName":"setPodLedOff","nparams":0},{"nparams":1,"commandName":"setCalendar","paramsSig":"p1"},{"commandName":"update","nparams":0},{"commandName":"setPodLedOn","nparams":0},{"commandName":"refreshBatteryStatus","nparams":0},{"nparams":1,"commandName":"setLightingLedPodMode","paramsSig":"p1"},{"commandName":"activateCalendar","nparams":0},{"commandName":"refreshUpdateStatus","nparams":0},{"nparams":1,"commandName":"setCountryCode","paramsSig":"p1"}],"type":"ACTUATOR"}},{"creationTime":1703609618281,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16747115","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"Ch Lorik","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"creationTime":1703609617838,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16721870","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"Ch Parents","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"creationTime":1703609618776,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16772765","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"Salon","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"creationTime":1703609618150,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16740873","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"couloir","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"creationTime":1703609618496,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16757410","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"cuisine","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"creationTime":1703609618646,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16761564","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"Salle de Bain","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0},{"creationTime":1703609617986,"deviceURL":"rts:\/\/1202-6724-2074\/16736306","available":true,"synced":true,"type":1,"states":[],"label":"Ch Mathis","definition":{"states":[],"widgetName":"UpDownRollerShutter","attributes":[],"uiClass":"RollerShutter","commands":[{"nparams":0,"commandName":"stop","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"test","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"open","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"close","paramsSig":"*p1"},{"commandName":"identify","nparams":0},{"nparams":0,"commandName":"up","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"down","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"my","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"openConfiguration","paramsSig":"*p1"},{"nparams":0,"commandName":"rest","paramsSig":"*p1"}],"type":"ACTUATOR"},"attributes":[],"enabled":true,"controllableName":"rts:RollerShutterRTSComponent","subsystemId":0}]
Liste des gateways Somfy | ||
Gateway Id | Protocol version | Status |
1202-6724-2074 | 2023.5.4-12 | OK |
Liste des équipements Somfy | ||||
NOM | ID | TYPE | INCLUS | IMAGE |
IO (15749850) | io://1202-6724-2074/15749850 | io:StackComponent | OK | OK |
Ch Enzo | rts://1202-6724-2074/16756131 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
Bouton sensitif | internal://1202-6724-2074/pod/0 | internal:PodV2Component | OK | OK |
Ch Lorik | rts://1202-6724-2074/16747115 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
Ch Parents | rts://1202-6724-2074/16721870 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
Salon | rts://1202-6724-2074/16772765 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
couloir | rts://1202-6724-2074/16740873 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
cuisine | rts://1202-6724-2074/16757410 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
Salle de Bain | rts://1202-6724-2074/16761564 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
Ch Mathis | rts://1202-6724-2074/16736306 | rts:RollerShutterRTSComponent | OK | OK |
Peux tu ouvrir un post spécifique stp
Et fournir des captures d’écran du plugin ainsi que les logs
@chris94440
Si je comprend bien il n’est plus nécessaire de passer par le KLF200 pour fonctionner en local pour le contrôle des équipements IO a partir de jeedom ?
Si c’est le cas quel passerelle me conseillez vous svp ?
En équipement j’ai une PAC atlantic qui est actuellement sous jeedom via la cozytouch et le plugin atlantic et je vais avoir prochainement une pergola bioclimatique avec l’ensemble des équipements en io.
