Commande SOMFY TAHOMA avec l’API locale
Bonjour @steuk, @mangles,
Tout fonctionne chez moi, en Local.
Je n’ai pas vraiment prévu de faire un plugins car j’ai peur de ne pas avoir le temps de maintenir les MAJ dans le temps.
J’ai prévu de publier mon code très prochainement et de créer un tuto.
J’attends par contre d’avoir « 2 secondes » pour vérifier que je n’ai pas de faille de sécurité qui traîne avant de publier.
Je reviens vers vous rapidement.
3 « J'aime »
Merci pour l’info sur ce plugin beta, je vais regarder ca avec attention.
@billytheblink merci pour ton retour.
Patience alors, on mise tout sur ton code (quelle pression :rofl:)
@billytheblink sans vouloir ajouter de la pression à celle de @steuk
je suis moi aussi suspendu à ton clavier :grin:
Hello, j’avance gentiment mais j’ai une erreur quotidienne à 7h00.
Je suis en cours de Debug.
Soit lié à une surcharge de mes requêtes.
Soit… je suspecte la Tahoma de couper le Wifi tous les jours ou de redémarrer.
J’attends un adaptateur RJ45!
Si l’adaptateur ne change rien, je modifierais le script pour contourner ce pb.
Réception de l’adaptateur: Début Octobre MAX
En attendant, je fait des tests de Surcharge.
Ça avance bien mais c’est pas terminé :wink:
A très vite.
6 « J'aime »
Hello
Si cela intéresse qq’un j’ai fait hier un plugin pour la gestion en local vous pouvez y accéder via le depot git
Peu d’info sont nécessaires
Je suis parti du template du plugin alors il y a encore des restes un peu partout … je ferais le ménage une fois que le plugin sera fonctionnel totalement
Les équipements sont automatiquement crée lors du démarrage du démon … si ajout de nouveau equipement il faut, pour le moment relancer le daemon
Perso j’ai testé vite fait sur les volets roulants velux … le peu de test est OK
Je vais continuer de travailler dessus car il y a encore beaucoup de chose a amélioré mais ça à le mérite d’être fonctionnelle … enfin je crois … :slight_smile:
@chris94440
Update :
le stop ne fonctionne pas sur les volets roulants…je regarde des que je trouve le temps
Je pensais qu’en annulant la commande précédente cela allait fonctionner … @billytheblink tu as réussit le stop ?
si je consomme le endpoint comme pour les autres commandes j’ai cette erreur
C’est bon finalement … c’était bien au travers de la gestion des executions
4 « J'aime »
Je viens de test, ca fonctionne. Les équipements sont bien importés.
Après ca manque encore de « cosmétique » mais l’essentiel est la , bravo c’est prometteur
a oui j’avais prévenu … j’ai commencé hier soir … la cosmétique c’est quand tout sera fonctionnel
Oui c’est pas un souci, encore une fois Bravo !
Petite question, Ya pas besoin de génerer un token au préalable, ton plugin le traite automatiquement ?
Edit : J’ai une lumière qui n’est pas remonté (celle de ma pergola)
Alors oui le plugin génère le token tout seul comme un grand.
Pour la lampe qui n’est pas remontée il faudrait que tu me fournisses la log du plugin mais avant il faut que tu redémarres le daemon car les commandes sont crées au démarrage du daemon stp
J’ai redémarré ma box connexxon. Relancé le tout la lampe est remontée.
Cool et le pilotage est ok ??
Mes volets yes. Pas test la lumière. Je te ferai un retour plus tard.
Mais en tt cas le volet yslo ( motorisation volet battant Somfy) fonctionne bien.
La ptite custo du jour … :slight_smile:
Pas sûre que j’aurais le temps de faire plus aujourd’hui
PS : si il manque des images (ce qui est certains) pouvez-vous m’envoyer l’information type dans la configuration de l’équipement et l’image si vous en avez une … :slight_smile:
Bonne journée
@chris94440
Tout d’abord, BRAVO @chris94440 pour la conception de ton PlugIn, que je testerai dès que possible!
:clap:t2: :clap:t2: :clap:t2:
Pourrais-tu fournir le lien vers ton GIT STP?
De mon côté, je m’apprêtais à vous confirmer ma technique mais étant plus compliquée à mettre en oeuvre que celle de @chris94440, je ne vois pas l’intérêt… Sauf si ca vous intéresse!!!
Autre info, très utile, pour revenir sur mon test Commande SOMFY TAHOMA avec l’API locale - #25 par billytheblink
Je vous confirme bien que la Tahoma « RESET » son Wifi chaque jour, Pourquoi???
Problème résolu en achetant l’adaptateur Ethernet que j’ai pu tester durant ces 7 derniers jours.
Plus de Messages d’erreurs dans les LOGS lié à une impossibilité de communiquer avec la TAHOMA.
ENCORE BRAVO @chris94440.
J’ai voulu tester hier soir et le démon ne démarre pas.
Est ce parce que ma Tahoma serait trop ancienne que je ne trouve pas sur mon profil Somfy où activer le mode développeur ?
Date d’activation 14.02.2017
Capture d’écran 2023-10-17 à 13.35.05
Merci … c’est grâce à toi que je me suis lancé … et aussi le fait que je ne connaissais pas python qui m’a motivé … alors soyez indulgent … :slight_smile:
Lien git : GitHub - chris94440/jeedom_tahomalocalapi: Communicate with tahoma local
Ma connexoon est branchée n ethernet alors pas de soucis pour le moment.
Honnêtement je n’ai pas inventé la poudre … j’étais possesseur du plugin Tahoma officiel et le contrat d’interface entre l’api local et l’api cloud est le même … j’ai donc repris ce qui marchait nickel du plugin Tahoma (création auto des équipements et commandes) et adapté a ce plugin.
J’ai pas trop de temps en ce moment mais je vais essayer de fournir un truc propre d’ici fin de semaine pro.
En attendant tous les retours sont bons.
@chris94440
Si tu as pas activé le mode développeur c’est sure que cela ne fonctionnera pas.
Ce mode ne peut s’activer que depuis un navigateur web
Si ça peut t’aider
@chris94440
moi je n’ai que ça :frowning:
J’ai posé la question à Somfy, on verra.
Merci bien
