Commande(s) manquante(s) apres synchro?
Je viens de mettre à jour le plugin et fais une synchro comme indiqué.
Mais je ne comprends pas ces warnings ? Comment identifier quels équipements posent problème ?
[2025-10-03 09:52:34] INFO  : Parmentier - La maison est synchronisée avec Tado: 14 équipement(s) trouvé(s) et sychronisé(s)
[2025-10-03 09:52:34] INFO  : Synchronisation de la maison avec Tado effectuée
[2025-10-03 09:52:36]WARNING : Commande(s) manquante(s), veuillez refaire une synchronisation
Informations Jeedom
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : MyTado
Version : 2025-09-27 16:11:45 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-10-03 09:45:28)
Bonjour.
J’avais omis le déploiement de la configuration des nouvelles commandes pour la v7.
Ceci est réglé.
Refaites une synchronisation, et indiquez moi si tout est bon svp.
Résolu
Synchro faite merci mais j’ai galéré avec cette erreur après avoir relancé les dépendances
2025-10-08 16:38:38] INFO  : Starting daemon (lib version 1.2.9) with log level: info
[2025-10-08 16:38:38] INFO  : Send async started with a cycle of 0.5s
[2025-10-08 16:38:39] ERROR  : Errors received from Tado: "refresh_token_not_found"
[2025-10-08 16:38:39] ERROR  : Token expiré - La mise à jour du token a échoué: Errors received from Tado: "refresh_token_not_found"
[2025-10-08 16:38:39] ERROR  : Errors received from Tado: "missing_device_code"
[2025-10-08 16:38:39] ERROR  : Token manquant - La récupération d'un token a échoué: Errors received from Tado: "missing_device_code"
[2025-10-08 16:38:39] ERROR  : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME': Make request - Token invalide, impossible d'appeler 'https://my.tado.com/api/v2/me' (api.py (146) -> MyTadod.py (90))
[2025-10-08 16:38:39] INFO  : Send async cancelled
[2025-10-08 16:38:39] ERROR  : Fatal error: [Errno 98] error while attempting to bind on address ('127.0.0.1', 59972): address already in use(<class 'OSError'>) in /var/www/html/plugins/MyTado/resources/python_venv/lib/python3.11/site-packages/jeedomdaemon/base_daemon.py on line 90
[2025-10-08 16:38:39] INFO  : Shutdown
J’ai essayé
  • de passer en beta: erreur de token disparaît mais toujours pb de commande manquantes
  • puis de repasser en stable: ça semble bon
D’après les logs, l’erreur était le redémarrage successif du démon qui a bloqué le port du démon (pas libéré assez vite avant redémarrage), du coup la tentative de connexion à Tado échouait (car le démon doit être actif).
Une fois le démon opérationnel, la procédure de connexion de la doc permet d’obtenir un token et d’avoir des reconnexions automatiques à Tado. Sans quoi, rien ne marche.
