J’ai un scénario qui utilise la commande [Prévision J+0] la nuit au passage Heure creuse à 1h du matin.
Avant ca fonctionnait bien mais depuis quelque temps cette commande est à 0 a 1h du matin. C’est normal? que faut il utiliser comme commande pour activer un scénario la nuit en fonction de la prod du jour
Qu’est-ce que tu as mis dans « Fréquence de rafraichissement des données » et « Début de la prévision » ?
en début de prévision j’ai 2 et je ne peux pas mettre 1. et toutes les 2 heures le rafraichissement.
En ayant mis 2 dans le début de la prévision et avec un refresh toutes les 2h (heures paires), le 1er rafraichissement de la journée devrait être à 00h45 donc à 1h tu devrais bien avoir une valeur.
Peut-être un changement coté solcast (le site) car je ne vois pas trop ce que j’aurais pu bouger et qui aurait modifié ce comportement.
Est-ce que tu pourras, ce soir :
- passer les logs en debug puis sauver (pour appliquer la modification)
- me poster les logs demain matin
Si tes logs sont déjà en debug, regarde si tu as bien à partir de 22h environ.
Je pense que ça devrait permettre de comprendre ce qu’il se passe.
je mets les logs en debug et reviens vers toi demain.
On a juste à partir du cron de 4h45 là. SolCast génère beaucoup de logs en débug . Tu pourras augmenter temporairement (ou pas) le nombre de lignes de logs maximum (dans les 15000).
Ta première valeur est à quelle heure quand tu regardes l’historique de la commande ?
a priori ca démarre a 2h45… Il doit etre la mon problème.
j’augmente le nombre de ligne dans les logs ?
Oui je veux bien que tu augmentes le nombre de lignes dans les logs pour que je puisse comprendre demain pourquoi ça ne commence pas à 00h45 comme ça le devrait avec ton paramétrage.
OK, je vois le soucis, je regarde pour ajuster.
Nouvelle bêta ce jour qui doit corriger le soucis, tu pourras valider ?
Merci. Je teste ça dès que je peux. Je vérifie demain dans l’historique
Oui, c’est OK.
Je te laisse cliquer sur la Solution si c’est OK aussi pour toi.
