boinjour,
possible ou fesable de creer une commande pour savoir par jour par radiateur vu u on connais le pourcentage de puissance a la chauffe, de savoir le prix de la chauffe
exemple radiateur de 2500 watts tourne 16 minutes a 45% de puissance = ?
pour l integrer dans le plugin pour que ca me calcul ca directement par jour ou a chaque chauffe
edit
materiel chauffage atlantic que je connecte grace a des modules heatzy et des sondes deporté Nous et plugin thermostat
je sui pas expert mais je crois que le plugin suivi-conso devrait faire votre bonheur ? voyez dans le forum les discussions de passionnés sur le sujet
https://community.jeedom.com/tag/plugin-suiviconso
salut,
nan je ne pense pas sans avoir le retour de la consommation .
je n est que la puissance du radiateur 2000 watts et la puissance demander en %
Je pense que tu peux facilement faire un calcul dans un virtuel avec c’est 2 infos (le % n’apporte rien) en utilisant la fonction durationbetween …
