Commande ON sur ampoule Hue envoie brightness=255 au lieu de 254
J’ai un souci avec une ampoule Hue (Philips 8718696449691 control via MQTT | Zigbee2MQTT).
Lorsque j’envoie la commande ON via Zigbeelinker, le plugin envoie successivement les 2 commandes state=ON et brightness=255.
La valeur maxi pour brightness sur Hue est 254, du coup, il semble que le retour d’état (qui renvoie bien brightness=254) soit mal interprété, et la commande est répétée 2 fois alors que ce ne serait pas nécessaire, et le plugin remonte un erreur « L’équipement n’a pas répondu », alors que la lampe réagit bien dès la première commande…
Une idée pourquoi la valeur envoyée est 255, est pas 254 (qui est bien la valeur max indiquée pour la commande Luminosité et dans la définition json du device) ?
Merci !!
K.
Versions utilisées :
  • Jeedom 4.2.14
  • Plugin en dernière version (j’ai testé la dernière stable et la beta 2022-04-13 10:58:10, même effet)
Voici la log debug correspondante:
[2022-04-26 17:59:43]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : zigbee2mqttCmd::excute -> state___ON : array(3) {   ["apikey"]=>   string(32) "xxxxx"   ["type"]=>   string(3) "cmd"   ["id"]=>   string(4) "1600" }
[2022-04-26 17:59:43]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU/set, json={"state":"ON"}
[2022-04-26 17:59:43]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : zigbee2mqttCmd::excute -> brightness___slider : array(2) {   ["background"]=>   string(1) "0"   ["slider"]=>   string(3) "255" }
[2022-04-26 17:59:43]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU/set, json={"brightness":"255"}
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU, Payload={"brightness":254,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20210331","friendlyName":"HUE_PLAFOND_BUREAU","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00178801026ce6c6","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":32685,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.88.1","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2022-04-26T15:59:44.074Z","linkquality":255,"state":"OFF","update":{"state":null},"update_available":null}
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG :     state = converted:0
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG :     brightness = 254
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG :     linkquality = 255
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU, Payload={"brightness":254,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20210331","friendlyName":"HUE_PLAFOND_BUREAU","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00178801026ce6c6","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":32685,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.88.1","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2022-04-26T15:59:44.074Z","linkquality":255,"state":"ON","update":{"state":null},"update_available":null}
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG :     state = converted:1
[2022-04-26 17:59:44]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU, Payload={"brightness":254,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20210331","friendlyName":"HUE_PLAFOND_BUREAU","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00178801026ce6c6","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":32685,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.88.1","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2022-04-26T15:59:44.096Z","linkquality":255,"state":"ON","update":{"state":null},"update_available":null}
[2022-04-26 17:59:48]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU/set {"brightness":"255"})
[2022-04-26 17:59:48]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU, Payload={"brightness":254,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20210331","friendlyName":"HUE_PLAFOND_BUREAU","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00178801026ce6c6","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":32685,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.88.1","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2022-04-26T15:59:48.170Z","linkquality":255,"state":"ON","update":{"state":null},"update_available":null}
[2022-04-26 17:59:48]DEBUG :     state = converted:1
[2022-04-26 17:59:48]DEBUG :     brightness = 254
[2022-04-26 17:59:48]DEBUG :     linkquality = 255
[2022-04-26 17:59:53]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU/set {"brightness":"255"})
[2022-04-26 17:59:53]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : MQTT-->Jeedom, Topic=zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU, Payload={"brightness":254,"device":{"applicationVersion":2,"dateCode":"20210331","friendlyName":"HUE_PLAFOND_BUREAU","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x00178801026ce6c6","manufacturerID":4107,"manufacturerName":"Signify Netherlands B.V.","model":"8718696449691","networkAddress":32685,"powerSource":"Mains (single phase)","softwareBuildID":"1.88.1","stackVersion":1,"type":"Router","zclVersion":1},"last_seen":"2022-04-26T15:59:53.508Z","linkquality":252,"state":"ON","update":{"state":null},"update_available":null}
[2022-04-26 17:59:53]DEBUG :     state = converted:1
[2022-04-26 17:59:53]DEBUG :     brightness = 254
[2022-04-26 17:59:53]DEBUG :     linkquality = 252
[2022-04-26 17:59:58]DEBUG : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : Relance la commande, car l'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU/set {"brightness":"255"})
[2022-04-26 18:00:03]ERROR : [Bureau][HUE_PLAFOND_BUREAU] : L'équipement n'a pas répondu à la commande envoyée (zigbee2mqtt/HUE_PLAFOND_BUREAU/set {"brightness":"255"})
Tu n’as pas la possibilité de bloquer la valeur MAX ?
C’est déjà le cas, c’est pour ça que je ne comprends pas d’où vient ce 255.
K…
Bon, j’ai réinstallé la version stable du plugin, j’ai supprimé l’équipement et refait une synchro, et tout marche normalement…
Je ne sais pas quel était le problème, mais ça semble être résolu…
K.
