Commande non visible mais présente sur Design
Au travers d’un scenario et en fonction de certaines conditions je viens cacher (ou rendre visible) une commande via le code suivant :
cmd::byId(31844)->setIsVisible(0)->save(); (0 = caché; 1=visible)
Ca fonctionne très bien sur le premier designe design mais lorsque je bascule sur un autre design pour lequel la commande devrait disparaitre, elle reste présente :
Pourtant le paramètre visible est bien décoché.
une idée?
Ça me rappelle un vieux sujet :face_with_raised_eyebrow:.
Tu es sûr que sur ton premier design la commande ne réapparaît pas si tu refresh ?
De mémoire ça marche bien sur le dashboard mais pas sur les designs.
Hélas non,
Sur le premier design tout est conforme mais sur le deuxième les commandes restent affichées.
Seule différence ( et c’est peut être important, j’y pense maintenant) :
Pour le premier design, c’est un virtuel complet (équipement) qui est intégré au design alors que sur le second, c’est juste la commande du virtuel.
Oui c’est une grosse différence :smile:
Ça ne fonctionne pas pour les commandes
