Commande multiprise Meross
J’ai testé une multiprise Meross avec le plugin (4 prises + USB), cela fonctionne sans soucis mais j’ai néanmoins une simple question.
La commande ON/OFF ajoutée par le plugin lors de la création de l’équipement correspond à la 1ere prise de ma multiprise
Je n’ai pas vraiment compris comment je devais faire pour avoir les mêmes commandes sur les autres prises de celle ci.
Est ce les canaux à utiliser et donc créer X multiprises « virtuelles » avec la même IP et jouer sur le canal pour avoir mes 4 prises ?
Il faut créer un périphérique dans le plugin pour chaque prise commandée et lui affecter un canal de 1 à n correspondant aux n prises. Le canal 0 est utilisé pour actionner toutes les prises en même temps
https://bcaro.github.io/wifilightV2-doc/fr_FR/#tocAnchor-1-34
Ok merci, j’avais un doute à la lecture de cette phrase dans la doc (je ne savais pas si on parlait de prise sur une même multi prise ou non), d’où ma question.
