Commande info sur la resistance d'appoint?
Nouvel utilisateur du plugin Daikinonline je me demandais s’il existe une commande info qui indique si la résistance d’appoint est active ou pas? Si non, il y a t-il un moyen détourné de le savoir?
Merci bien
Tu es sûr que le plugin fonctionne avec ton matériel ? On dirait que tu as un chauffe-eau thermodynamique et il me semble pas que ce plugin soit bien adapté pour ce type d’équipement. Il est plutôt fait pour des climatiseurs.
Bonsoir
J’ai deux installations PAC sur deux sites, dont une avec ballon ECS, et le plugin semble bien les détecter et gérer (ie. les données remontées semblent cohérentes avec ce que me donne l’appli DAIKIN mais je n’ai pas tout vérifié dans le détail, il y a pas mal de commandes infos).
