Commande info production Micro-onduleur Deye SUN-M220G4-EU-QO
Bonjour,concernant un Micro-onduleur Deye SUN-M220G4-EU-QO , je n’ai pas les commandes info PVx_power qui donne la production par panneau. (c’est ok pour les autre commandes)
je pense au fichier de configuration deye_4mppt.yaml qui ne correspond pas exactement a mon micro-onduleur du fais que ce ne soit pas la meme série.
pouvez vous me confirmer ?
ayant suivi la doc :
J’ai fais un mail a DEYE en demandant le fichier modbus mais pas de retour depuis 4 jours.
Auriez-vous une idée afin de résoudre mon problème ?
merci
Salut, quand je lis ce sujet Existe t-il la possibilité de connecter à Home Assistant l'onduleur wifi DEYE SUN-M200G4-EU-Q0 2000W - #14 par kevl86 - Entraide Home Assistant - Home Assistant Communauté Francophone on peut voir qu’un des participants a créé une commande où il multiplie la tension avec l’intensité pour retrouver la puissance de chaque panneau
Tu as bien la tension et l’intensité pour chaque panneau ?
merci @Noyax37 a défaut je vais faire comme ça.
