Commande Info - Detection de mouvement
J’ai une caméra IMOU ( ou dahua , c’est la même chose ).
Ca fonctionne bien, je n’ai pas de problème de config.
Je crée des commandes pour activer la détection de mouvement ou pas.
Par contre, je ne parviens pas à récupérer l’état de la détection de mouvement.
J’ai crée une commande info, avec l’url qui va bien.
(/cgi-bin/configManager.cgi?action=getConfig&name=MotionDetect[0].Enable)
Quand je colle cette url dans le navigateur, j’ai bien le résultat
« table.MotionDetect[0].Enable=true »
Mais quand j’execute ma commande, le résultat est vide
Que je passe en binaire, numérique ou autres.
Y a t’il un étape que je rate ?
Merci d’avance
Je ne connais pas le plug-in mais ne faut-il pas mette le host? (Http://url ou ip de la camera) avant le /cgi ?
Merci beaucoup
Je ne pense pas, on passe l’url, le port, le user et mot de passe dans la page de config de l’équipement.
les 2 premières commandes en « setconfig » fonctionnent parfaitement , mais c’est bien la récupération de ma commande « getconfig » que je n’arrive pas à récupérer
De mon côté je n’arrive pas à faire fonctionner setconfig via le navigateur… Error…
Pas évident de trouver des exemples d’API DAHUA (malgré une notice très complète… je galère)
Bonjour @cestjordan,
Tu as trouvé la solution?
cdlt
nicolas
J’ai le meme pb et toujours pas trouvé :frowning:
Hello
Je sais pas si vous avez trouvé la solution à votre problème, mais voici la mienne : je passe par un scénario, j’ajoute un bloc code dont voici le contenu :
$login='admin';$passwd='xxxxxx';
$ip = '78.xxx.xxx.125';
//activation détection mouvement
$request_http = new com_http('http://'.$ip.'/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[1].Enable=true',"$login","$passwd");
$request_http->setCURLOPT_HTTPAUTH(CURLAUTH_DIGEST);
$ret = $request_http->exec();
Ca marche nickel.
Je cherche comment activer et désactiver la lampe de vision de nuit de ma cam Dahua TiOC, si jamais quelqu’un a l’info…
:v:
bonjour,
moi aussi j’ai une cam Dahua et je suis comme vous.
avec les cdes dans le plugin Camera
/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=true
/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[0].Enable=false
ça fonctionne bien cela active et désactive la coche dans le paramétrage de la cam dans la page Vidéo détection mais il se trouve que j’utilise la détection de mouvement intelligente de la Dahua TiOC donc la cam détecte des mouvements et m’alerte malgré la coche décoché, avez vous le même soucis ?
sinon pour la cde
avez-vous trouvé ?
je déterre un peu le sujet
j’ai testé avec le code et différentes commandes mais je n’ai aucun résultat
Echec de la requête HTTP : http://192.168.xx.xx/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect[1].Enable=true cURL error : Operation timed out after 2000 milliseconds with 0 bytes received
est-il possible d’avoir plus d’infos, des copies ecran du scénario par exemple
Si le sujet concerne les caméras Imou celles ci ne répondent pas aux commandes du type Cgi contrairement aux Dahua.
Imou est une sous marque de Dahua destinées grand public et orientée cloud.
Aucune info de détection ne remonte des caméras Imou. les enregistrements sur détection ne vont que sur la carte mémoire ou sur le cloud Imou…
Elles répondent peu ou prou au protocole Onvif.(plutôt peu)
Impossible de declencher une action sur détection.
Avec jeedom il est possible d avoir un détecteur de mouvement zwave ou autre et sur détection on peut lancer une capture sur une caméra Imou.
Les Dahua sont plus dans le domaine professionnel et offrent la possibilité de les gérer en local. Le prix d une Dahua c est 3 à 4 fois le prix de Imou
Voilà le résultat de mon expérience avec les Imou…
Cdt
Roland
Merci pour cette précision :sob::sob::sob:
Si vous pouvez avoir une notification sur smartphone à chaque détection de mouvement, vous pouvez utiliser par exemple Macrodroid pour lancer un scénario sur Jeedom. C’est ce que je fais avec mes caméras extérieures Wansview
Avec cette appli on pourrait faire ça ?
Réception SMS selon émetteur et contenu :
Lancement scénario jeedom
Allumage lumière
Enregistrement caméra
etc
Si oui c’est super
C’est compliqué a paramétrer ?
On peut avoir une copie écran d’un exemple ?
Sur l’appli Macrodroid, rien de plus simple :
La requête HTTP est du genre :
« https://999999xxxx.eu.jeedom.link/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxx&type=scenario&id=999&action=start »
Le scénario est lancé avec une latence d’une à 2 secondes en général
C’est cool ça
Des que je suis sur mon jeedom je teste
J’ai regardé les possibilités
Ça a l’air hyper complet et puissant
Peut être trop pour ce que je veux en faire
Il n’existe rien de moins complexe et gratuit ?
J’ai vu AUTOMATEIT par exemple quelqu’un connait ?
Je viens de voir que jeedomconnect a les mêmes fonctionnalités
Il faut que j’essaie ça
A moins que ce soit encore en beta
