J’ai un abonnement HP HC, dans jeedom je recois une info binaire HP=0 et HC=1
Lorsque je mets cette commande dans le plug in PTEC ca ne fonctionne pas. L’etat ne change jamais …
que faut il faire pour que ca fonctionne ?
Merci pour votre aide
Ta question concerne t-elle le plugin suivi conso?
Il faut que la commande que tu mets dans le champs PTEC donne au plugin une valeur HP ou HC pour que cela fonctionne
je vais voir comment faire pour convertir une info binaire en texte dans ce cas…
tu peux essayer ça:
(#[commande]# == 0)?"HP":"HC"
à placer dans le champs PTEC
je viens de tester (#[Maison ][EcoRT2][SV HP HC]# == 0)?"HP":"HC"
Ca passe bien en HC mais ne revient pas en HP
quand je clique sur tester j’ai ceci :
Commande : (#[Maison ][EcoRT2][SV HP HC]# == 0)?"HP":"HC". Résultat : (0 == 0)?"HP":"HC"
C’est censé remonter instantanément le changement HP HC sur le panel du plug in ou il y a un delais ?
Il y a juste le délai de la remonté d’une nouvelle valeur de consommation. Si cela ne marche pas en mettant la condition en direct, fais la même chose en passant par un virtuel
