Oui effectivement je sais.
Ce n’est pas (encore codé) dans la nouvelle version. Je n’étais pas sur que ca soit réellement utile et donc pas sur de le garder pour simplifier.
Mais s’il y a de la demande alors je peux y travailler.
Ah mais si c’est très utile Par exemple pour lancer un enregistrement si quelqu’un appuie sur une sonnette. Merci pour votre réponse, En espérant revoir cette magnifique et indispensable commande
Merci, je viens de tester et cela fonctionne bien avec ma camera que j’utilise avec la sonnette en revanche, cela n’a pas l’air de fonctionner avec les autres cameras que je lance avec la commande, étrange. En tout cas Merci Beaucoup
Bonjour, j’ai à nouveau fait des tests en lançant manuellement la commande d’enregistrement cloud sur 2 caméra et cela semble fonctionner de manière aléatoire.
[2024-02-26 14:01:42]INFO : Deleting /var/www/html/plugins/arlo/data/records/A2R19B7XABD3D/20240208100004.mp4
[2024-02-26 14:01:42]INFO : Deleting /var/www/html/plugins/arlo/data/records/A2R19B7XABD3D/20240208100257.mp4
[2024-02-26 14:02:07]INFO : Active mode for 4RD38776A2E3C => mode0 / mode0
[2024-02-26 14:02:07]INFO : Active mode for 4RD38776A2E3C => mode0 / Désactivé
[2024-02-26 12:59:26]INFO : Start cloud record
[2024-02-26 13:00:48]INFO : Stop cloud record
[2024-02-26 13:00:48]WARNING : error in response={'success': False, 'data': {'error': '2503', 'message': 'The device failed to connect. Try again.', 'reason': 'Camera is not streaming'}}
[2024-02-26 13:01:31]INFO : Start cloud record
[2024-02-26 13:01:41]INFO : Stop cloud record
[2024-02-26 13:02:12]INFO : Start cloud record
[2024-02-26 13:02:16]WARNING : error in response={'success': False, 'data': {'error': '2503', 'message': 'The device failed to connect. Try again.', 'reason': 'Camera is not streaming'}}
[2024-02-26 13:02:19]INFO : Stop cloud record
[2024-02-26 13:03:00]INFO : Start cloud record
[2024-02-26 13:03:00]WARNING : error in response={'success': False, 'data': {'error': '2222', 'message': "Your account does not support the addition of another device. Now's a great time to upgrade your account. Or you can remove one of your other devices.", 'reason': 'Device is not provisioned'}}
[2024-02-26 13:03:04]INFO : Stop cloud record
c’est que ca prend plus de temps pour démarrer chez toi et la beta demain devrait fixer le problème
pour ce cas ci:
c’est un problème sur une de tes caméras qui n’est pas bien activée ou configurée dans l’app arlo, je ne sais rien y faire.
Bonjour, Effectivement il y avait un petit problème avec mes caméras… Pour une raison que j’ignore, les droits à mon compte Arlo Jeedom n’était plus accordés à certaines caméras, d’ou l’impossibilité de démarrer un enregistrement Encore Merci !
