Depuis quelques semaines, je ne peux plus commander mes SQB depuis jeedom ! J’avais tout un ensemble de scenarios qui allumait et éteignait mes squeezebox quand on rentrait dans une pièce et plus rien ne fonctionne. Les scenarios sont OK. Et effectivement, depuis le pluggin, je ne commande plus rien.
Le serveur LMS n’a pas bougé de version, j’ai bien le fichier de config. J’ai juste fait des mises a jour du pluggin mais je ne me souviens plus du moment ou cela a commencé à ne plus fonctionner !!
Que pourrais je regarder ?
Dépendances relancées il y a quelques jours
Demon OK… relancé suite à la mise à jour des dépendances
Resauvegarde des équipements au cas ou mais pas de différence
L’IP des SQB est bonne, celle de LMS aussi tout comme le port (9002)
J’ai eu un doute à un moment. Quand je relancais mon NAS (Syno) sur lequel est hébergé LMS, ca fonctionnait juste après le reboot puis plus rien… je vais refaire des tests mais ca ne m’avance guère plus !!
J’ai remarqué et je le confirme que quand je redémarre mon Syno, tout fonctionne l’espace de 1 ou 2 jours puis plus rien, que des messages d’erreurs comme ci dessus dans Jeedom!!!
Mon LMS est en 7.7.6. N’y aurait il pas eu une mise à jour du pluggin pour prendre en compte une version plus récente du LMS puisque j’ai vu qu’il y avait plus récent !!!
Les seuls changements que j’ai fait sont les mises à jour du pluggin. Je n’ai absolument rien touché sur le Syno.
bon en fait, aucun changement… obligé de redémarrer mon NAS au bon de 3 jours pour que cela refonctionne à nouveau !!! bizarre tout de même que cela fonctionne pendant un certains temps puis que cela s’arrête
Je vais contacter le support pour voir s’ils ont une idée
de mémoire oui… j’attends le prochain dysfonctionnement pour voir ce qu’il en est
En tout cas, le LMS est toujours opérationnel puisqu’en passant par son interface, j’arrive à piloter les SQB… quand cela ne fonctionne plus avec Jeedom
Jeedom est sur une SMART. Hier rebelote, cela ne fonctionnait plus. J’ai vérifié le paquet, tout était ok. A partir du LMS, je pouvais piloter mes radios.
Par contre, j’ai reçu une mise à jour de mon LMS 8.0.0 et donc elle s’est installée… a voir s’il y a un changement… sur la 8.0.0, il y a un souci vs les squeezebox et donc il faut installer un patch… sauf qu’il faut installer ce patch avant d’installer la 8.0.0 ce que je n’ai pas fait (Logitech Media Serveur v.7.9 dispo [version 8.0* disponible] - Logitech® Media Server - NAS-Forum) Je vais donc suivre la procédure pour voir si cela change quelque chose…
Bon absolument aucun changement. J’ai suivi la procédure pour le souci du LMS 8.0.0 sur toutes mes SQB. Ca fonctionne 2-3 jours puis plus rien !!! Par contre, tout fonctionne nickel à partir de LMS, que je le lance de Jeedom ou de mon NAS. Je pilote mes SQB sans souci donc cela ne vient pas de là. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait dans cette mise à jour mais rien de bon me concernant. Cela fait 3-4 ans que cela fonctionnait nickel, une mise à jour et ce sont des soirées à chercher le problème. Apparemment, le fait de redémarrer le démon suffit à ce que cela refonctionne !!! Bref quand on s’ennuie et que tout fonctionne, on installe des mises à jour !!! Et mon problème ne date pas de la version du 28/08/2019, c’est plus récent… ou alors un effet de bord d’autre chose mais je ne vois pas de quoi !!!
