Commande de disponibilité
Je trouve la " Commande de disponibilité " super pratique.
1
Mon probléme est que mes modules Sonoff ( sous tasmota) envoie des valeurs que sous le type « autre »:
Hors la " Commande de disponibilité " est en binaire
J’ai essayé en changeant le type en " binaire" mais ça ne fonctionne pas.
il y a t’il une ruse pour que ça marche ?
Merci d’avance
Hello @stouph19,
Oui, il y a une ruse de sioux :yum::yum::yum:
Il suffit de modifier la « Formule de calcul », comme dans le tuto OMG :
Et ta commande trouvera sa place dans la disponibilité :kissing_heart:
Ce tuto était un peu en avance par rapport à la libération de la version incluant la disponibilité, donc je ne fais pas l’association, mais c’est pas le plus compliqué.
Bad
Bonjour Bad,
J’ai fait comme le tuto mais l’info binaire reste toujours sur 0 même quand le sonoff est allumé. je l’ai debranché/rebranché plusieurs fois.
Donc #value# == "Online" avec O majuscule.
Bonne journée.
Exactement, Online, il faut un peu adapter le tuto à ton cas :wink:
youpi ça marche :hugs:
J’avais fait un copier coller " #value# == « online » " du tuto
merci beaucoup
bon dimanche a tous
je cloture
