Commande de contact brûleur
Je viens d’installer le plugin pour la gestion de ma chaudière Easypell.
Je recherche la commande correspondant au contact brûleur, afin de pouvoir savoir si la chaudière est en fonctionnement ou à l’arrêt.
Je ne parviens pas à trouver cette information dans les commandes disponibles. Pourriez-vous m’indiquer si cette commande est accessible dans le plugin ou comment la faire apparaître ?
Bonjour.
Montrez la liste des commandes que vous avez.
Voici la liste
4053 [Chaufferie][Chauffage 1][Choix programme (hk1)] info numeric 0
4054 [Chaufferie][Chauffage 1][Choix programme (hk1) (réglage)] action select
4042 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne ambiante (hk1)] info numeric 10 °C
4036 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne chauffage (hk1)] info numeric 23 °C
4055 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne vacances (hk1)] info numeric 18.2 °C
4056 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne vacances (hk1) (réglage)] action slider
4043 [Chaufferie][Chauffage 1][Correction confort (hk1)] info numeric 0 K
4047 [Chaufferie][Chauffage 1][Demande Externe (hk1)] info numeric 0 K
4048 [Chaufferie][Chauffage 1][Demande Externe (hk1) (réglage)] action other
4045 [Chaufferie][Chauffage 1][Lissage capteur (hk1)] info numeric 5 min
4046 [Chaufferie][Chauffage 1][Lissage capteur (hk1) (réglage)] action slider
4051 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode (ECS) (hk1)] info numeric 0
4052 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode (ECS) (hk1) (réglage)] action select
4049 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode (off) (hk1)] info numeric 0
4050 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode (off) (hk1) (réglage)] action select
4059 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode écolo (hk1)] info numeric 0
4060 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode écolo (hk1) (réglage)] action select
4057 [Chaufferie][Chauffage 1][Nom du circuit (hk1)] info string
4058 [Chaufferie][Chauffage 1][Nom du circuit (hk1) (réglage)] action other
4044 [Chaufferie][Chauffage 1][Pompe chauffage (hk1)] info numeric 0
4037 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne chauffage (hk1) (réglage)] action slider
4029 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne départ (hk1)] info numeric 8 °C
4034 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne réduit (hk1)] info numeric 21.3 °C
4035 [Chaufferie][Chauffage 1][Consigne réduit (hk1) (réglage)] action slider
4030 [Chaufferie][Chauffage 1][État (hk1)] info numeric 2080
4031 [Chaufferie][Chauffage 1][État texte (hk1)] info string Mode confort actif / T ambiante atteinte
4032 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode (hk1)] info numeric 1
4033 [Chaufferie][Chauffage 1][Mode (hk1) (réglage)] action select
4026 [Chaufferie][Chauffage 1][Rafraîchir] action other
4027 [Chaufferie][Chauffage 1][Temp. ambiante (hk1)] info numeric 23.3 °C
4028 [Chaufferie][Chauffage 1][Temp. départ (hk1)]
Là vous montrez les commandes d’un circuit de chauffage et non de la chaudière.
Pouvez vous montrer tous les équipements créés ?
Oui, justement, je n’ai rien trouvé dans le menu « Système », qui me paraissait pourtant être l’endroit le plus logique pour trouver cette information.
Je suis pourtant bien en mode expert.
Voici les commandes que j’ai dans le menu « Système ».
4064 [Chaufferie][Système][Défauts (system)] info numeric 0
3995 [Chaufferie][Système][Mode (system)] info numeric 1
4066 [Chaufferie][Système][Temp. mesurée (system)] info numeric 0 °C
4065 [Chaufferie][Système][USB connectée (system)] info numeric 0
3996 [Chaufferie][Système][Mode (system) (réglage)] action select
3992 [Chaufferie][Système][Rafraîchir] action other
3994 [Chaufferie][Système][Temp. chaudière (system)] info numeric 80.7 °C
3993 [Chaufferie][Système][Temp. extérieure (system)]
et la les différents menu crées
En visionnant le JSON brut de ma chaudière Easypell équipée d’une régulation Pelletronic, je me rends compte qu’assez peu d’informations remontent dans Jeedom.
Si toutefois une personne possède également une chaudière Easypell avec cette régulation et utilise le plugin, je serais intéressé pour échanger avec elle sur les différentes informations disponibles et les commandes que l’on peut récupérer.
  "système":{
    "L_ambient":90,
    "L_errors":0,
    "L_clé\_usb":0,
    "L_boiler_temp":559,
    "L_chaudière_existante":0,
    "mode":1
  "hk1":{
    <span lang="EN-GB">"L_roomtemp_act":226,</span>
<span lang="EN-GB">    "L_roomtemp_set":230, </span>
<span lang="EN-GB">    "L_flowtemp_act":444 ,</span>
<span lang="EN-GB">    "L_flowtemp_set":46 2,</span>
<span lang="EN-GB">   </span>"L_confort":0,
    "L_state":8224,
    "L_statetext": "Mode confort actif|T générateur inf à T marche pompe",
    <span lang="EN-GB">"L_pump" :0,</span>
<span lang="EN-GB">    "sensor_avg ":5,</span>
<span lang="EN-GB">    "remote_overrid e":0,</span>
<span lang="EN-GB">   </span>"mode_off":1,
    "mode_auto":1,
    "mode_dhw":0,
    <span lang="EN-GB">"time_p rg":0,</span>
<span lang="EN-GB">    "temp_setbac k":213,</span>
<span lang="EN-GB">    "temp_he at":230,</span>
<span lang="EN-GB">   </span>"vacances_temporaires":182,
    "nom":"",
    "oekomode":0
  "erreur":{
En effet, le plugin est tributaire de ce que renvoie la chaudière, pour ce qu’il peut en tirer.
Pourrais tu m’envoyer en MP le fichier de diagnostic généré avec le bouton ad hoc sur la page de configuration du plugin ? Je regarderai un peu ce que donne la version de l’API chez toi, et si des infos ne sont pas remontées à un autre endroit du JSON, qui ne serait pas encore exploité par le plugin.
Bonne journée !
Thomas
Mp envoyé
Merci pour ta réponse
