J’ai installé le plugin mitsubishimelcloud qui fonctionne correctement.
Par contre la température se contrôle manuellement à l’aide du curseur.
J’ai besoin de commander ce curseur soit par un virtuel, soit par un scénario, et je n’arrive pas à trouver le moyen d’y parvenir.
Merci pour votre aide.
Bonjour @jmu,
Oui, il est possible de changer la commande du curseur, par exemple dans un scénario :
Testé, et fonctionnel, ça change la consigne sur l’interface Jeedom, et jusque dans l’appli Melcloud.
Bonjour @Piug ,
Merci de me relancer, c’est exactement ce que je faisais, mais ça fonctionne un coup sur 3 !!
SAUF que la température j’écris 20,5 au lieu d’écrire 20.5 !!!
J’ai l’habitude d’écrire les décimales avec une virgule, ça fonctionne, en général.
Merci. Bonne journée.
PS: est-il possible de garder la clim sur ON et d’arrêter le ventilateur ? Merci.
