Equipé Jeedom V4.4.19 sous Raspberry,
je cherche a piloter le chauffage de 2 pièces :
1 radiateur par Piece
- une prise Nodon intelligente (#PN) pour commander le radiateur de la Pièce
- un thermomètre Nodon 0°…40° (#TP) T+ de la pièce
- un thermomètre Advisen avec consigne (#TC) consigne globale de la maison
soit a faire pour chaque radiateur
Si #TP => #TC
alors Set #PN OFF
Si #TP < #TC
alors Set #PN ON
Faut-il faire un scenario pour cela ?
et comment le déclencher périodiquement ?
sinon quelle autre solution ?
d’avance merci a tous
Tu essaies de vendre qlq choses !?
Oui tu peux mais autant que de radiateur ca risque de faire bcp…??
Utiliser un plugin qui fera « simplement » le necessaire ? plugin-thermostat peut etre ?
Oui tu peux, vu ce que tu souhaites faire c’est assez simple
Tu peux soit le declencher toute les 5 minutes soit à chaque variation de #TP. Il faut aussi tenir compte d’un hysteresis
Voici ce que je lance chez moi toutes les minutes pendant la période de chauffage, c’est basique et chez moi je n’ai qu’un seul radiateur
sauf erreur le plugin thermostat n’est plus supporté.
plus de doc.
dommage
Il est bien sur toujours supporté!!!
Alors j’ai du oublier des choses a l’installation ?
les dépendances ne sont pas ok malgré 3 ou 4 réitération.
et pour la doc : err 404
quoi faire ?
Le plugin Thermostat est payant et il faut peut-être simplement l’acheter sur le market pour pouvoir l’installer !
Page santé jeedom déjà et les logs d’installation.
désolé… j’ai fais une erreur.
Je retire ce que j’ai écrit sur ce plugin.
excusez moi…
