Bonjour, j’utilise la commande busy pour allumer un ampli lorsqu’un chromecast est utilisé.
Ce chromecast est dans plusieurs groupes.
lorsque je mets la musique directement sur le chromecast la commande busy passe bien à 1.
Si je mets la musique sur le groupe la commande busy sur le groupe passe à 1 mais pas sur le chromecast, pourtant il est en fonction puisqu’il passe de la musique.
je ne vois donc pas de musique diffusé sur les appareils sauf sur le groupe.
Est ce un fonctionnement normal ?
merci
Bonjour @xavax59 ,
Désolé, j’avais vu ton message et ensuite je suis passé à autre chose et j’ai zappé de te repondre, oups ![]()
Alors, oui c’est normal, même si ce n’est pas super logique de la part de Google…
L’API de google ne notifie pas individuellement les équipements s’ils sont utilisés via la fonction « Cast Group » ![]()
Pour contourner cela, pour ma part, je fais un double test dans mes scénarios, comme ceci par exemple :
En gros, je teste si le groupe n’est pas en train de jouer (ici le Nest Max fait parti du groupe « Enceintes Cuisine » pour info), ni individuellement.
C’est un peu plus lourd à gérer, mais au final, ca se fait bien ![]()
Bonne journée,
TiTidom.
Regarde, peut être, le plugin-googlecast qui gère très bien l’occupation des équipements individuels lorsqu’ils sont utilisés par un équipement groupe.
