Je suis entrain de tester le plugin volet proportionnel.
Mes commandes de montée ou descente se font avec plugin broadlink (rm pro) pour faire comme si on appuyer sur la telecommande dio chacon (433mhz).
Mais dans la configuration du volet, il faut donner une commande d’arret; et pour mon cas c’est le meme bouton à appuyer pour arreter le moteur : si il descend appui bas, si il monte appui haut !
Peut on mettre une condition ou autre dans cette commande d’arret ?
J’avais coché la synchronisation et mis la commande UP comme stop mais lors d’une descente (pour se fermer à30% par ex.), le volet ne se ferme pas completement et remonte comme indiqué lors d’une synchronisation ?
