J’ai un soucis pour commander l’alarme, en effet je ne peux plus mettre on ou off sur jeedom, par contre les infos remontent bien. Quelqu’un à une idée svp ? Merci
Fournissez plus d’informations : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Captures pages santé, logs…
Personne pour m’aider ? Je suis le seul à avoir ce problème ?
salut il nous faut les log jedore et jeedoredeamon
merci
J’ai fait des commandes avant de prendre mais apparemment il n’y a rien qui apparait
Jeedoredemon
Jeedore
les logs sont vides
Jeedorecron
Je vous invite à relire le point 11 du post que je vous ai donné plus haut concernant la façon de partager des logs.
4970|05/04/2022 14:47:05 - Sending command 1651672025233 to DeltaDore....
4971|05/04/2022 14:47:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1651672025233
4972|05/04/2022 14:47:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
4973|05/04/2022 14:47:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
4974|05/04/2022 14:57:05 - Sending command 1651672625239 to DeltaDore....
4975|05/04/2022 14:57:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1651672625239
4976|05/04/2022 14:57:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
4977|05/04/2022 14:57:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
4978|05/04/2022 15:37:05 - Sending command 1651675025236 to DeltaDore....
4979|05/04/2022 15:37:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1651675025236
4980|05/04/2022 15:37:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
4981|05/04/2022 15:37:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
4982|05/04/2022 15:57:05 - Sending command 1651676225231 to DeltaDore....
4983|05/04/2022 15:57:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1651676225231
4984|05/04/2022 15:57:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
4985|05/04/2022 15:57:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
4986|05/04/2022 16:07:05 - Sending command 1651676825234 to DeltaDore....
4987|05/04/2022 16:07:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1651676825234
4988|05/04/2022 16:07:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
4989|05/04/2022 16:07:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
4990|05/04/2022 16:17:05 - Sending command 1651677425234 to DeltaDore....
4991|05/04/2022 16:17:05 - An expected message has been received from DeltaDore 1651677425234
4992|05/04/2022 16:17:05 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'box'...
4993|05/04/2022 16:17:05 - Command 'Info' has been posted to Jeedom successfully!
4994|05/04/2022 16:52:15 - Impossible to POST to Jeedore
4995|05/04/2022 16:52:15 - An error occurred while sending the request.
4996|05/04/2022 16:57:50 - Impossible to POST to Jeedore
4997|05/04/2022 16:57:50 - An error occurred while sending the request.
4998|05/04/2022 17:03:00 - Impossible to POST to Jeedore
4999|05/04/2022 17:03:00 - An error occurred while sending the request.
tydom 1.0 ou 2.0 ?
C’est la 2.0 , je ne comprend pas car ca fonctionnait il y a encore pas si longtemps puis que j’ai tout réinstaller suite à un pb de code 1015. j’ai pu faire des test et trouver mes zones mais la la partie commande ne fonctionne plus mais la partie info elle fonctionne sans soucis
tydom planté
il faut reboot le tydom 2.0
mettre l’alarme en mode maintenance, ouvrir le tydom 2 et retirer la pile puis débrancher le secteur 60 seconde et remettre tout en place .
ok vu que les infos marchaient je ne pensais pas a faire ca, de plus ca fonctionne via l’appli tydom.
Non toujours pas même après un reboot. Ok pour les infos, nok pour les commandes.
arrete le deamon désactive le restart auto puis relance le puis remet le en auto
C’était ca merci, j’étais pourtant certain de l’avoir déjà fait.
Bonjour Seby,
J essaie de connecter Jeedom avec la Tydom 2 et je galère sur la connexion - Code erreur 1002…
J ai vu qu’il fallait passer par l’appli K-Line.
Tu as fait ainsi ?
Merci bcp
Salut, non je suis avec tydom, mais ca ne change pas grand chose car c’est qu’une interface. Attention le mdp ne doit pas contenir de caractère spécial sinon ca merde avec jeedore. Il me semble que le 1002 c’est ca mais je suis pas sur.
Tu as déjà réussi à synchroniser tes équipements ?
