Bonjour, je souhaite utiliser le plugin sshcommander pour executer des commande sur mon mikrotik.
Je m’explique, j’ai brancher un klf200 en POE sur mon mikrotik, et j’aimerai creer des commande de stop / start pour celui-ci.
en ssh, si je me connecte au mikrotik (via putty) et que je lance les commande :
interface ethernet poe set poe-out=off ether13
et
interface ethernet poe set poe-out=auto-on ether13
j’obtient bien un resultat escompter.
Je pass donc a la partie jeedom,
ou, lorsque j’essai de faire la meme chose, le log m’indique :
[2022-03-22 09:10:31]DEBUG : Commande : interface ethernet poe set poe-out=off ether13 sur 192.168.1.1, résultat : expected end of command (line 1 column 48)
et il ne ce passe rien sur le mikrotik.
Avez vous une idee ou je doit chercher pour solder ce souci?
