Je ne parviens plus a accéder a mon UPS APC.
Sur pc aucun soucis…
J’ai suivit différents post et voici les résultats de mes tests:
On ne voit pas la partie DEVICE /dev/ttyS0
En principe c’est ce qui pose problème, il faut commenter cette ligne : #DEVICE /dev/ttyS0 puis relancer le service apcupsd
Hello
J’ai fait un post ou je cherchais la raison du changement (avec le lien vers la solution qui n’est pas de moi, trouvée sur le forum)
je ne vois pas ou changé ca…
Tu as pourtant ouvert le fichier, non ?
sudo nano /etc/apcupsd/apcupsd.conf
Tu n’es pas au bon endroit dans le fichier.
Descends plus bas
Le fichier est un peu gros, tu es sur de ne pas avoir de ligne qui démarre par DEVICE ?
Donc comme indiqué plus haut :
Justement, comme te l’a indiqué bison, il faut modifier cette ligne
modifier en y changeant quoi?
Désolé pas envie de faire ce qu’il ne faut pas ![]()
Prends la peine de regarder le lien que je t’ai mis plus haut.
Il va t’emmener vers la solution et ce qu’il faut faire pas à pas
Good ! ![]()
Penses à fermer le sujet en cliquant sur la Solution ![]()
