Une chance que ce nouveau modèle soit compatible avec le plugin z-wave ?
Il faut regarder dans la liste des modules compatibles ici pour savoir s’il est compatible zwaveJS :
Puis si intégré au plugin jeedom là :
https://compatibility.jeedom.com/index.php?v=d&p=home&search=&plugin=zwavejs
merci, je pense que c’est seulement leur premier modèle z-wave qui est référencé
En général, il faut combien de temps pour une intégration ?
Où dans zwavejs ou le plugin ?
je suppose qu’il faut les 2
merci
Oui. Mais le premier est nécessaire avant le second.
J’ai vu ces vannes Zwave à 25.70€ « Coqon AV2011/38 ». C’est une Eurotronic Comet Z rebrandé d’après le descriptif.
https://www.amazon.fr/Coqon-AV2011-38-Thermostat-Z-Wave/dp/B09PBYCMDD
Manuel
Ca semble basique mais ca m’irait.
La version eurotonic semble bien dans la liste de compatibilité
Quelqu’un connait et peut donner un retour?
Edit: Il semble que ce modèle ne soit pas celui dont l’auteur du post parle!
Il y a Comet nouveau modèle chez Eurotronic et il y a l’équivalent de l’ancien modèle Comet qui est passé chez Coqon… Putain faut suivre!
Exact, je parle de la nouvelle version, commandable chez Conrad. Mais tant que ce n’est pas compatible…
Bonjour !
Y a t’il des nouvelles sur l’intégration de ces vannes (J’en ai 5 a la maison
Partiellement intégrées à ce jour.
Helas pas encore de documentation détaillée constructeur pour améliorer cette intégration.
En complément voici quelques copies écran de la configuration telle que sortie du plug in zwave (openzwave)
tu as un retour sur cette vanne? super pas chere sur amazon. Si ca fonctionne, je fonce. mais la différence de prix avec les autres me laisse circonspect.
La tête Comet Z-Wave Eurotronic est à près de 70 EUR unitaire sur Amazon.
Celle dont tu parles est elle bien la même que celle objet de ce fil de discussion ?
je faisais référence au message de raphc57.
Donc effectivement pas celle objet du présent fil de discussion.
J’ai pris l’ancienne version (45€), et j’en suis satisfait après 2 mois
Concernant les Coqon AV2011/38: Je suis mitigé pour l’instant.
Elle a loupé des ordres dans les débuts.
Le niveau des piles est tombé en alarme en quelques semaines.
J’ai joué avec le paramètres « Wake-up Interval ». Cause ou conséquence, je ne sais pas.
…Je n’ai pas encore dompté le fonctionnement de cette vanne
Donc pour l’instant, abstiens toi d’équiper toute la maison! Si un de vous s’en prend une pour essayer, il peut créer un fil de discussion dédié et je partagerai mes observations
