J’ai enfin domotisé mes volets roulants, tout simplement en ajoutant derrière mes interrupteurs Schneider S520208 des micromodules fibaro FGRM222 (je suis d’ailleurs bluffé par la simplicité de configuration, tout est quasi-prêt à l’emploi une fois le module inclus dans le plugin ZwaveJS !). Je peux donc piloter mes volets par l’interrupteur physique ou par jeedom.
Je cherche mainitenant un moyen de piloter un groupe de volets à partir d’un seul interrupteur, par exemple en faisant une combinaison de touches.
L’interrupteur en question étant un type « toggle » avec 3 touches (montée, stop, descente) qui restent enclenchées quand pressées, je ne peux pas utiliser de fonction appui long, mais je demandais si je pouvais tenter une combinaison genre haut-bas-haut dans un temps imparti, et que ça déclenche un scénario ou une action d’un virtuel.
Est-ce que c’est faisable ? Pas de risque du coté du Fibaro ?
J’imagine partir sur un scenario qui se déclenche à chaque pression, puis analyse la suite de touches mais je sais pas trop comment faire ça.
Des idées ?
