Si ma mémoire ne me fait pas défaut, les 2 plugins cohabitaient sur mon jeedom avant que je doive repartir d’une installation propre suite à un plantage monumental. Depuis que j’ai tout remis en route, cela ne fonctionne plus puisqu’une erreur m’indique que les 2 plugins écoutent sur le même port (paramétré dans l’appli Ajax), ce qui se vérifie puisque cela fonctionne lorsque je désactive l’un des plugins.
Vous me demanderez peut-être l’intérêt d’utiliser les 2 ? Il se trouve que le plugin Ajax remonte assez mal les codes SIA (notamment lors de l’armement via le calendrier de sécurité de l’appli).
Rencontrez-vous le même souci (ou avez-vous réussi à le contourner) ?
Dans l’interface de l’application officielle, tu peux indiquer une même adresse IP pour l’interface principale et l’interface secondaire mais indiquer un port différent.
Je n’ai pas fait le test mais je pense qu’il enverra la trame SIA deux fois…
Le plugin ajaxsystem et le plugin siapro devraient ainsi recevoir la même trame SIA chacun utilisant un port distinct.
je répond un peu tard, mais oui tu as parfaitement raison, le design de la récupération des infos SIA au lieu d’arriver en centralisé, arrivent dans chaque équipement. c’est très compliqué à traquer et il y a des doublons par exemple quand il y a une coupure électrique…
j’ai aussi les 2 plugins, mais j’ai réussi à centraliser sur un fil les remontées SIA en créant un virtuel qui est alimenté par un scénario avec du code php pour lire les champs des équipements et les copier sur un seul virtuel. seul bémol, comme on ne peut pas déclencher par le type « ajaxSystem » je suis obligé d’énumérer les équipements, c’est stupide et il y en a beaucoup chez moi mais enfin ça marche c’est le principal et comme ça je n’ai pas deux plugins qui tournent ensemble pour rien.
c’est une amélioration que Jeedom devrait faire très clairement, le design n’est pas pensé pour traiter le code SIA de retour, ni la zone.
J’ai (bien) configuré le plugin et l’app ajax il me semble, mais côté jeedom rien ne remonte en SIA sur mes détecteurs, je cherche surtout à avoir l’état des détecteurs de mouvement.
Auriez vous une idée?
j’allais le dire, sauf si tu les rends actifs tout le temps et pas seulement quand le système est armé. seuls les détecteurs de portes/fenêtre remontent leur état en permanence :
