Je suis novice dans la programmation Arduino, entre autre…, et j’essaie de mettre au point des capteurs pour mesurer l’humidité du sol sur la base d’ATTiny85 et de rfx433mHz, mais je ne trouve pas d’exemple de code et trame pour envoyer les données via le rfxcom dans Jeedom.
Je recherche toujours un code plus simple que celui d’oregon,
D’autre part, en complément j’ai du mal à comprendre comment sont interprétées les trames reçues par le rfxcom et comment elles sont interprétées dans jeedom dans le cas ou j’envoie une trame perso, et dans ce cas, comment l’organiser ?
Merci pour votre aide
Je vais utiliser des modules RFX433 (voir des HC-12 si j’ai des pb de réception) pour remonter des datas de capteur d’humidité, de température et autres infos. Pour le moment, je recherche des exemples de code pour comprendre comment sont transmises et reçues les trames dans Jeedom via le rfxcom. j’ai vu le protocol orégon mais il est trés compliqué (pour mon niveau débutant) et donc je recherche un protocol plus simple … j’ai vu des posts sur jeeduino et MQTT mais je trouve que cela rajoute une couche alors que le rfxcom peut faire l’affaire pour ce que je veux faire… merci
Si tu veux un protocole un peu plus simple, il y a homeeasy(DIO/chacon) en utilisant la donnée DIM pour transmettre ton info d’humidité.
Je suppose que tu veux fonctionner sur pile/batterie car sinon y a d’autre solution en wwifi avec 230V beaucoup plus simpe (ESP8266/ESP32 pour ne citer qu’eux)
